OSB är en skiva som består av ihoplimmade grova men platta bitar av spillträ - enkelt sagt. Den sätts med några mm mellanrum och styvar uppväggen samt gör det enklare att montera saker på väggarna tex tavlor då skruven får något att bita i (gips är värdelöst att skruva saker i).
Observera dock att när det gäller badrum får inte en skruv gå rakt igenom väggen så den träffar tomrum eller isolering - om den inte bottnar i något fast är det inte säkert att siliconet tätar ordentligt och fuktskada kan uppstå - således är det bara bra med i OSB i badrum när det gäller montering med korta skruvar. Vid montering av tunga grejer som vägghänga toaletter eller tunga badrumsmöbler brukar man kottla - dvs sätta an horisontell regel så de långa skruvarna bottnar i den o biter ordentligt.
Jag säger så här - vid tvivel - överdimensionera, det kommer inte kosta dig mycket extra men oj vad du kommer grina om du inte gör det och det visar sig 100.000 kronor senare att Långben o gänget byggde huset ursprungligen o plattorna trillar ner.
Sist när det handlar om valet av hantverkare så funkar det precis som rymden gör - det finns många stjärnor där ute men det är jäkligt långt mellan dom
I våtzon 1 är det som du skriver, att skruvar måste bottna i något massivt, men vad jag förstår gäller inte det i övrigt. Däremot är det mycket lämpligt att INTE förborra igenom OSB-skivan utan bara skruva sig igenom, just för att minska risken att det blir otätt.
Husqvarna 305 eller Mcculloch S600
Robotgräsklippare -
Cc 300 eller 600 i badrummet?
Badrum -
Limspika på bef. bjälkar eller fördela på cc30 istället? Vilket ger bäst resultat?
Byggmaterial & Byggteknik -
cc 30 eller 45 till 28mm?
Altan & Uteplats -
Gräsröjare: Stihl FS 130 eller Jonsered CC 2036?
Trädgårdsmaskiner
