4 773 läst · 32 svar
5k läst
32 svar
Cat5 mellan två hus, ev. potential/jordproblem
Jag tycker csma/cd är helt lysande. Kör så det ryker och anta att det gick rätt. Hände det nåt tokigt så sänder vi om. Tokenkelt, helt symetriskt och skitbilligt. Andra har kommit och gått; FDDI, ATM, ... Alldeles för krångliga protokoll. Fortfarande är det enklare att tiodubbla hastigheten än att trassla in sig i protokoll med QoS, mm.mats_o skrev:håller med fullständigt om att Ethernet med csma/cd inte är särskilt bra igentligen. Colliosion detect är ungefär som att blinda och gasa på motorvägen och se efter om det gick bra, håller man på tillräckligt länge så kommer det att gå åt he. Det fanns bättre varianter när standarden var ute på remis men billigast vann igen.
Jo, det kan förekomma potential-problem och ev "galv-strömmar".
Det undviks bäst genom att båda ändar har s.k "trafo-koppling" och endast ena huset ska ha jordanslutning på kabelns skärm. Elfa har grejorna typ Ethernet-transformator,
kopierat från Elfa angér:
Fabr Pulse Engineering
Linjetransformator med inbyggt EMI-filter. Lämplig för applikationer med bl a Realteks ethernet-kretsar. Uppfyller specifikationerna för 10Base-T enligt IEEE802.3. Hål- alternativt ytmonterat utförande. (se www.elfa.se)
Omsättning: 1:1
Inlänkningsdämpning: Max 1 dB (110 MHz)
Återgångsdämpning
78Z1122B-01: Min 15 dB (110 MHz, 100 [ch937])
PE-68056: Min 18 dB (510 MHz, 100 [ch937])
CMMR
78Z1122B-01: [ch8722]35 dB;50 MHz/[ch8722]30 dB;100 MHz
PE-68056: [ch8722]50 dB;50 MHz/[ch8722]45 dB;100 MHz
Överhörning: [ch8722]30 dB (510 MHz)
Isolationsspänning, rms: 1500 V
Normer: Uppfyller IEEE802.3
Min dämpning dB
3050 MHz 50100 MHz
Typ TX/RX /RX
78Z1122B-01 [ch8722]30/[ch8722]15 [ch8722]35/[ch8722]20
PE-68056 [ch8722]30/ [ch8722]27/
Artikel- Pris per styck
78Z1122B-01 Hålmonterad (DIL16) 56-660-29 72.20st
PE-68056 Ytmonterad 56-660-37 70.10 st
Omsättning: 1:1
Återgångsdämpning
CMMR
Min dämpning dB
3050 MHz 50100 MHz
Typ TX/RX /RX
Nu är det ju lite utanför ämnet detta ju!
Du kan gräva ner en kabel ja.
Ta en tjockare utomhuskabel
En switch i varje ända så du ej tappar fart.
har du en router i ena änden behöver du ej yttligare en switch eftersom routern i sig också är en switch!
Försök ha under 100meter totalt mellan switcharna.
Annars kan ni ju satsa på ha trådlöst emellan er!
Resten i denna tråd är bara en massa idiotfakta som ej har med frågan att göra.
Elledningar mellan hus inför grävning h
El -
Dimension rör PEM mellan hus och förråd.
Vatten & Avlopp -
Mellanväggen hus/balkong
Hustillverkare -
Tips på övergång mellan takfot och gavel underspikning 1,5 plans hus.
Byggmaterial & Byggteknik -
Dämpa basljud från grannarna? Utomhus, långt mellan husen
Övrigt husrelaterat
