20 412 läst · 28 svar
20k läst
28 svar
Ca-pris på isolerat dubbelgarage?
Jag har byggt ett garage om 7*7 meter, med gjuten isolerad platta med golvvärme samt portar med portautomatik...
Spikade väggar o gavlar liggandes på den gjutna plattan och reste sedan garaget med hjälp av vänner och en lastbil med kran.
Jag har gjort rubbet själv och slutsumman landade på ca. 120 000 SEK...
Tackar för den infon
Det är bara för mig att gå tillbyggnadsnämden och försöka att få tillstånd för muin storlek.
För på planritningarna från 1928 så står det max 30m2
Men samtidigt så står det att det får bebyggas med max 1/5 del av tomten vilket skulle vara 260m2 minus det befintliga huset på 100km
2500kr/m2 +moms tar vi för ett garage med 2.4m takhöjd isolerat med gips på väggar och tak och betongtegeltak, detta monterat och klart på plats.
Till detta kommer portar dörrar fönster mm.
Så har du lite att jämföra med när du räknar på det hela
1100kr/m2 tar vi för ett isolerat plttan
2300kr/m2 isolerat garage med tegeltak,inkl.el
Dessa priser inkluderar ej portar.
Mvh.VERAPOLBYGG
http://www.verapolbygg.com
Mvh.VERAPOLBYGG
jenfor skrev:
Vi hamnar på drygt 4000 sek / kvm. Tuttifrutti. ( isolerad platta, L/L-pump, 3 m, bred port, ,lertegel, dörr mm. ca 45 kvm.
Köpte panel via husleverantören för att få lika, lät en snickare göra jobbet.
Utan att ange kronor och ören vill jag påstå att det kvadratmeterpristillägget är ingenting emot var du får ut i värdefull yta när du ändå bygger.husmyran skrev:
dwedin skrev:Jag har byggt ett garage om 7*7 meter, med gjuten isolerad platta med golvvärme samt portar med portautomatik...
Kommer du ihåg vad plattan och markarbetena kostade av de 120 tkr så man får ett riktmärke vad själva garaget blev?//R
Ventilation till isolerat garage/kontor
Ventilation -
Ska lägga golv i oisolerat utrymme. Plast eller inte?
Isolera gammalt oisolerat garage
Isolering -
Golv i oisolerat förråd
Isolerat dubbelgarage med övervåning
