12 949 läst · 69 svar
13k läst
69 svar
Bytt radiator, vad säger ni om placeringen?
Absolut, exakt centrerat kommer inte gå att få med denna radiator. Men att få 4cm på andra sidan kommer se lite snyggare ut än vad det gör nu.E Eby90 skrev:Du är ju mer än 4cm förskjuten, så centrerad får du den inte utan att byta radiator. Om det är din byggare som valt radiator så skulle jag be honom byta ut mot en som går att centrera. Har du valt själv är det bara att bita i det sura äpplet och köpa rätt, det där kommer ni störa er på tills dagen ni dör.
Edit: Eller så räcker det med att byta koppel.
Denna radiator har inbyggt koppel
Firman räknade på effekt/värmebehov, det var denna eller en som var kortare men högre, det hade inte blivit snyggt det heller.
De hade kunnat ta en djupare radiator (fler paneler istället för bredare/högre), eller en radiator med ett annat koppel. Jag hade inte godtagit en sådan montering om jag inte själv valt produkten. Jag tycker att man kan förvänta sig att radiatorn monteras centrerat under fönster om man inte kommit överens om något annat.B bjorsi skrev:Absolut, exakt centrerat kommer inte gå att få med denna radiator. Men att få 4cm på andra sidan kommer se lite snyggare ut än vad det gör nu.
Det var därför jag skrev att om man har element med anslutningar som möjliggör det. Här har du ett ex på sådat element...B bjorsi skrev:
Såg nu i produktbeskrivningen på sida 21 att det ska gå att koppla så, spännande att rörläggaren inte frågade mig hur jag ville ha det...V Vector skrev:
https://www.purmo.com/docs/TP_Teknisk_broschyr_SE_0116_web.pdf
Så här såg det ut innan.B bjorsi skrev:Bytte bergvärmepump förra veckan.
I samband med detta hade vi även beställt ny radiator (mer effekt) till sonens rum). Jag var hemma när arbetet utfördes men rörläggaren frågade mig inte om placering av radiatorn.
Nu under helgen har jag mer och mer kommit fram till att jag vill ha radiatorn mer till vänster.
Vad säger ni som kan, är detta rimlig placering av radiatorn?
Det bör gå att förskjuta åtminstone 4 cm till vänster.
[bild][bild]
Han borde ju kunnat använda befintliga rör.
Det är en dåligt vald radiator för montering på befintliga rör. Annars är den väldigt snygg med sitt integrerade koppel (jag har ett par hemma) men just vid denna montering blir det tokigt.
Snyggare hade varit att kapa rören lite längre ner, skita i ballofixerna och ansluta nerifrån, med två korta bockade rör. Det är dock betydligt trixigare att få till.
Firman som rekommenderade modellen, jag i min enfald trodde de skulle lösa det på ett snyggt sätttommib skrev:Det är en dåligt vald radiator för montering på befintliga rör. Annars är den väldigt snygg med sitt integrerade koppel (jag har ett par hemma) men just vid denna montering blir det tokigt.
Det där går att få iprincip helt centrerat genom att bocka rör/byta pressdelar, man kommer lätt 8cm åt vänster iaf.
Man hade ju även kunnat välja en radiator med samma bredd som fönstret och kopplat underifrån istället. Skulle såklart behöva strypas något, men hade blivit bra mycket bättre estetiskt. Hen hade då också kunnat använda riktiga avstängningsventiler istället för kulventiler.
Ja, det hade gått att flytta den mer än 4 cm om man valt lite andra delar.
Dessutom ser det lite B ut med ballofixer till en radiator, i min mening.
Men om man hade kortat rören så mycket det går här, så hade man nog inte märkt om radiatorn inte är 100% centrerad när man har hängt dit lite gardiner.
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 935 inlägg
B bjorsi skrev:
Alltså, reklamera och hävda ej fackmannamässigt utförande. Firman lär väl stå på sig att det visst är korrekt utfört men helt klart värt att reklamera.B bjorsi skrev:
Har du betalat redan?
Nix, inte betalat. Har inte fått fakturan och tänker hålla på den till jag blir nöjd.B Bästerortarn skrev:
Han ska komma hit idag och fixa med lite grejer som var kvar sen förra veckan. Ska ta det med honom då
