9 496 läst · 17 svar
9k läst
17 svar
Byte spis till häll plus inbyggnadsugn
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Kort svar ja om det är svårt att dra fram en ny kabel till ugnen. Men kontrollera att hällen kan kopplas in på två faser. Och både häll och ugn ska vara 230 V.
Beroende på hur pass omfattande renovering du gör (öppnar upp väggar eller dyl. så att man med enkelhet kan dra nya matningar till allt från centralen eller bara river köksstommen och tänker återanvända de gamla rören och dra i några fler faser/klamra kabel dit) så styr det lite vilken lösning som är bäst. Men det är en helt klart godkänd och vanlig lösning vid köksrenoveringar.
//Patrik
//Patrik
Tänkte slänga in "facit" för hur det till slut blev när elektriker varit där. Det är ett enfassystem, fast med en 35A huvudsäkring mot 25 som väl är brukligt. Hällen är inkopplad på den gamla 20A säkringen och ugnen på en ny 13A. Har inte haft några som helst problem att brassa på flera plattor och ugn med både varmluft och grill. Slutet gott, allting gott
Byte av spis med ugn till separat häll med fläkt + inbyggnadsugn?
El -
Spisbyte - koppla 2 fas spis till befintlig trefas
El -
Flytta ingång till rökkanal pga. byte av vedspis?
Värme allmänt -
Byte av filter till Spisfläkt.
Kök -
Bra lösning/förvaring för kryddor när man byter till väggmonterat spisfläkt?
