Nu har jag gett mig på något jag inte riktigt klarar av.
Bränsleslangen på min motorsåg har spruckit och jag tänkte hur svårt kan det vara? Svårt, skulle det visa sig.
Nu har jag fått loss luftfilter och förgasare.
En slang går från bränsletank till förgasaren. En annan slang skall gå till bränslefiltret, men var skall andra änden av bränslefiltret anslutas till bränslesystemet?
Bifogar några bilder på misären.
Jag får inget grepp om hur det funkar via bilderna. Är ingen expert på motorsågar men generellt sitter bränslefilter mellan tank och förgasare för att filtrera eventuellt skit i bränslet innan det når förgasaren.
På motorsågar brukar bränslefiltret sitta fast i ändan på bränsleslangen som går från förgasaren ner i tanken. Har aldrig sett en motorsåg med någon annan sorts filter. Eller mer än en bränsleslang. Det kan ju förstås finnas sådant jag inte sett. Vad har du för motorsåg?
Ja, det tycker jag också verkar rimligt.C Chippe skrev:
Har skruvat isär ännu mer nu, och har en teori om att den slang som spruckit är den som distribuerar kedjeoljan, och att den svarta manicken har något med det att göra. Slangen som spruckit visade sig vid en mer noggrann exkursion i detta monsters inte mynna i den del där kedjan drivs.
En liten nippel sitter i vänster kant av "huset" och det var till den slangen gick till den svarta lilla rackaren och sedan vidare. Eftersom slangen var sprucken brydde jag mig dumt nog inte om att se vart den tog vägen innan jag ryckte bort den.
Det är en gammal Husqvarna. P510 tror jag den heter.N Niq skrev:
I vänsterkant på bild, ovanför stop/choke, kan man se en gul nippel. Det var där slangen som går till den svarta lilla rackaren satt, och den gick sedan vidare till fan vet var. Tänkte inte på att kolla när jag slet bort den.
Vid djupare inspektion visade det sig nu att det satt en yttepytteliten bit slang med nåt slags filter kvar i den delen chassit som skyddar kedjans drivning och min teori är nu att såväl den trasiga slangen som den svarta lilla gynnaren har med kedjesmörjningen att göra.
Ser mycket ut som att det är en såg av märket Partner. Gissar på en Partner 510. Ingen slang från bensintanken eller förgasaren bör gå till kedjesmörjningen: kedjeoljan är ett separat system i en separat tank i framdelen av sågen. Däremot har du tankluftning, det är nog den där lilla stumpen du såg. Så vakuum inte uppstår i tanken när bränslet sugs upp till motorn.
Du borde kunna hitta sprängskisser över sågen, där kanske du kan se var slangarna går.
Jag har letat, men inte hittat.S stugfar skrev:Ser mycket ut som att det är en såg av märket Partner. Gissar på en Partner 510. Ingen slang från bensintanken eller förgasaren bör gå till kedjesmörjningen: kedjeoljan är ett separat system i en separat tank i framdelen av sågen. Däremot har du tankluftning, det är nog den där lilla stumpen du såg. Så vakuum inte uppstår i tanken när bränslet sugs upp till motorn.
Det stämmer att det är en partner/Husqvarna 510.
Förstår att ingen slang går från bensintank till kedjesmörjning, men slangen ifråga gick från nippeln som syns i bild till vänster ovanför choke/stoppknapp.
Luftning till tanken låter som en trolig sak, då nippeln sitter ovanpå bensintanken, men vad fyller då den svarta saken för funktion?
Hänger inte exakt med på hur sakerna satt ihop, men den svarta saken ser ut som ett luftningsfilter för bränsletanken. Det tillåter luft in men förhindrar vätska ut. Mitt ser ut så här och sitter monterat direkt på tanken. Rimligt att din äldre såg har det utanför.UlrikaSpg skrev:
![Närbild av ett luftningsfilter för bränsletank, med vit behållare och filtret synligt i änden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/795/795003-42b9c8b696e1b9cec2198ce6764f3933.jpg)
Om du inte hittar sprängskisser kan du på YouTube kanske hitta demonteringsfilmer eller filmer där andra med problem med sin såg filmar detaljer. Lite mera omständligt men kanske lärorikt.
Jag har en Jonsered motorsåg, där bränsleslangen sprack, efter att den varit stående lite för länge. Då jag hade lite dåligt med tid, åkte jag till närmsta reparatör. Fick höra att det skulle 5000kr😲. Han påstod att man måste klyva hela sågen, vilket skulle ta en hel dag. Ungefär detsamma fick jag höra av en annan reparatör.
Jag tänkte att jag iallafall var tvungen att kolla lite, innan jag skrotade sågen. Jag följde slangen och började skruva isär. Efter 20 minuter låg sågen i bitar, och slangen kunde bytas. Ytterligare 15 minuter senare startade jag sågen.
Det var förvisso sant att man var tvungen att klyva sågen. Men en dags arbete var i själva verket 35minuter😄.
