Hej.
Efter ett fönsterbyte får mina gamla oljefyllda elelement inte längre plats under fönstren. De är dessutom riktigt gamla. Nu verkar det var nån sorts standard att de flesta på marknaden är 60 eller 30 cm höga. Jag skulle behöva ca 50 cm höga och de kostar de 3ggr så mycket. Rummet de skall vara i är ca 25kvm och där finns oxå en luftvärmepump. Räcker det med 30cm höga element? Vad är viktigt? Har oxå sett att det finns sådana med en vanlig kabel och stickkontakt. Ät det någon skillnad mellan sådana och sådana med en eldosa?
Moderator
· 51 937 inlägg
Vad gäller anslutningen.
Elradiatorer kan gå på 230V eller 400V (viktigt att du köper rätt variant). Radiatorer för 230V kan anslutas med kontakt, men är oftast fast inkopplade.
OM de nuvarande radiatorerna går på 400V, så kan du troligen inte byta till 230V variant utan att dra om ledningarna från elcentralen.
Nej, de är på 230V, glömde skriva detta.H hempularen skrev:Vad gäller anslutningen.
Ja, problemet är att de mindre storlekarna fins inte alltid i lika höga wattantal som de större. Så frågan är om jag kan gå ner i wattantal? Dessa 2 element används sällan på max eftersom jag försöker använda luftvärmepumpen som huvudsaklig värmekälla.H huggan skrev:
Moderator
· 51 937 inlägg
Å ena sidan så är ju elementen troligen från tiden innan du hade luftvärmepump. Å andra sidan så behöver de fortfarande klara att värma upp rummet utan luftvärme, de dagar det är för kallt utomhus för att LV pumpen skall fungera.
H hempularen skrev:
Jag är inte ens säker på att de nuvarande är rätt dimensionerade från början. Huset har haft en brokig historia och allt gjordes definitivt inte fackmannamässigt.H hempularen skrev:
Om jag förstår rätt så används radiatorerna rätt litet. Du kanske kan installera de mer effektsvaga radiatorerna, som bör räcka till allt utom extrem kyla och stopp i värmepump. Sen kan du som reserv ha lösa radiatorer som bara används vid dessa ovanliga behov.
Ja nu såg jag alltså att dessa är på 380V men i resten av huset är alla 230V. Jag får ju ta hit en elektriker i vilket fall.H hempularen skrev:Vad gäller anslutningen.
Jag har satt upp eluttag bredvid fönstren och tagit bort de gamla elementen, vintertid ställer jag ut några billiga element från Jula som jag bara har igång när inte luftvärmepumpen räcker till, brukar normalt inte vara många dagar om året och då kan jag stå ut med bimetalltermostaterna, funkar bra för mig
Ok men vad innebär att "stå ut med bimetalltermostaterna"?G Gavel skrev:Jag har satt upp eluttag bredvid fönstren och tagit bort de gamla elementen, vintertid ställer jag ut några billiga element från Jula som jag bara har igång när inte luftvärmepumpen räcker till, brukar normalt inte vara många dagar om året och då kan jag stå ut med bimetalltermostaterna, funkar bra för mig
