14 499 läst · 87 svar
14k läst
87 svar
Byta /växla av balk
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Kan du få in en 165x400 limträbalk med 2,5 meters spännvidd kan du köra en stridsvagn ovanpå taket. Det behöver man inte räkna mer på.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
165x270 duger också. Antagligen funkar det med en betydligt klenare dimension, men då måste man räkna på det mer noggrant. 165x270 klarar 5 ton per meter i utbredd last utan att böja ner störande mycket.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Troligen, men det är stor skillnad på 2,5 och 3 meter i detta sammanhang.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
140x315 är bättre (ca 35 %) än 165x270.
Det blev 165x315 tillslut, kommer om 1 vecka
Vad bör jag ha för pelare, ska jag ta limträ där med? 165x165 eller räcker det med 45x170 dubbla eller 3st sånna i varje ände?
Skruva och limma ihop dom? Höjd ca 2-2.4m
Dom blir "fristående" alltså ca 0.5m från befintliga reglar men tänker mig att jag även sätter stöd i ändarna som skruvas mot befintliga reglar
Balkong - renovera eller byta ut? När, var, hur?
Byggmaterial & Byggteknik -
Byta ut vanliga fönster mot "dragfönster " för att få balkongkänsla?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Byta rotorväxlare Flexit SL4R -07
Ventilation -
Byta ut avlastande balk
Bästa metod för att byta tätskikt på terrassen (balkong)?
Tak & Vind
