2 756 läst · 25 svar
25 svar
Byta ut "sidobräda" på sängbord
Hittade två spännband som jag spände åt sådär. Nu har jag inte limmat än, ville bara se hur det funkade. Minns inte hur lång tid man hade på sig att korrigera eller hur mycket lim man bör ha, men 10-15 minuter lär nog vara max kan jag tro
Precis, men kolla om du inte kan få tag i spännband med lite bättre drag i. Samt som tidigare nämnts, sätt en regel tvärs på båda sidor om bordet (över/under) som du sätter tvingen(arna) på.L lelleputt skrev:
Fyll hela sprickan med så mycket lim att det rinner över lite
Försök efterlikna detta
https://www.byggahus.se/forum/threa...allmaen-beskadan.124179/page-179#post-4532773
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
Ska fogen tryckas ihop helt måste du ha rejäla tvingar. Nå såna där spännband ger inte samma kraft.
Det finns många sätt att lösa ett problem på. Om du saknar tvingar så kan en sådan här lösning vara en av möjliga. Bilden är inte min och den visar inte hur man pressar ihop en limmad skiva men principen fungerar...
Alright, hade gräsligt tråkigt i väntan på Karl Anka, så satte mig å limmade och skruvade. Nu har jag slipat runt sprickan så är bara färg som ska på. Är dock inte kritvit utan nån varmare vitton. Lär väl gissningsvis bli bättre att måla om allt än att bara ta runt sprickan på utsidan?
Ska försöka komma ihåg att ladda upp bild.
Att måla allt blir absolut bäst,
Om du av någon orsak inte vill måla om hela skulle jag rekommendera att du målar hela sidan där sprickan fanns, så att du får övergången mellan gammal och ny färg i ett hörn eller en naturlig "skarv".
Lustigt nog är sprickan på sidan som inte syns så ofta. Upptäckte att jag inte hade nån snickerifärg hemma ändå, mest plåtfärg och nån väggfärg. Så får se om jag hittar nån bra kulör efter helgernaDowser4711 skrev:
Syns den inte och är hel skulle jag nog gå vidare till nästa projekt.
