3 711 läst · 31 svar
4k läst
31 svar
Byta ut IHC system (Elko living system)
Jag har ett liknande system fast (innan de köptes av Elko) .
Funkar skitbra, jag har till och med konverterar det till IP från seriellt.
Reservdelar är dock ett aber.. Jag lyckades köpa en uppsättning på Tradera när en person sålde.
Gällande dimmermodulerna så klarar dom inte av led, börjar blinka för dom kan inte gå ner så lågt i W. Man måste byta till eltako EUD12D-UC. Blir ju en del som måste bytas men funderar på att byta ut alla mina framöver.J johfor1 skrev:Vi har Elko Living system, och det är halogenlampor överallt. Vissa lampor har gett upp och det går inte att få tag i nya.
1. Vad behöver jag göra för att kunna använda ledlampor?
2. Jag har önskemål att kunna styra belysning via HomeKit och Apple/siri
Vad har ni för rekommendationer med mina förutsättningar?
Så här ser centralen ut:
Har lite begagnade grejer liggandes, skicka PM om det är intressant. Vill inte smutsa ner tråden med det.
Jag hade inte bytt system så länge det fungerar. Skulle jag byta är det KNX som jag ser det som är alternativet av de jag sett.
Hej BosseHansson,B BosseHansson skrev:
Jag har ett Elko home living system och skulle behöva lite begnade delar om du har några kvar? Behöver bla. en PIR-Detektor IP44 rörelsedetektor.
MVH
Ronny
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 4 920 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 4 920 inlägg
Om du har installation utförd med all styrning i centralen idag så har du ju alla förutsättningar för att sätta upp ett KNX system istället för Plejd. Plejd sätter man där kostnaden för att dra om kablar/trådar är för stor. Om du redan har det på plats ser jag inte Plejd som ett alternativ.M M@ZE skrev:
(edit) Såg att du postat bild på centralen och måste säga: WOW, helvete vilket påkostat system, och WOW det där var fan inte snyggt utfört
Säljer mina ELS-prylar nu. PM ifall nån är intresserad. Det som finns är:
Output 400/8: 10st
Input 24: 7st
Output 24: 10st
Dimmer 300GLE/I: 7st
Dimmer 400GLE/I DIN: 6st
Visual Controller/ Viewer: 1st
24 V Power 72 W: 1st
LS Läckagedetektor: 4st
LS Kontakt fuktsensor: 2st
LS Pir detektor: 2st
Plus LS brytare 4K: 2st
Output 400/8: 10st
Input 24: 7st
Output 24: 10st
Det var inte min central du såg, min är betydligt snyggare än så 😄S SueCia skrev:Om du har installation utförd med all styrning i centralen idag så har du ju alla förutsättningar för att sätta upp ett KNX system istället för Plejd. Plejd sätter man där kostnaden för att dra om kablar/trådar är för stor. Om du redan har det på plats ser jag inte Plejd som ett alternativ.
(edit) Såg att du postat bild på centralen och måste säga: WOW, helvete vilket påkostat system, och WOW det där var fan inte snyggt utfört![]()
Men kanske är KNX då, kan bara fantisera om hur dyrt det skulle bli att ersätta med knx 😱
Vad bytte du till om man får fråga ?J johfor1 skrev:Säljer mina ELS-prylar nu. PM ifall nån är intresserad. Det som finns är:
Output 400/8: 10st
Input 24: 7st
Output 24: 10st
Du bör fundera och undersöka lite mer konkret vad det skulle innebära för dig att byta till som exempel KNX. När du redan har en centraliserad uppbyggnad är det väl förberett och bör vara enkelt gjort.M M@ZE skrev:
Allt som om det görs i nybyggen typ villor fördyrar såna lösningar dvs en mängd ledningsdragning är ju redan på plats. För egen del "ryser" jag lite när jag tänker på hur dåligt en övergång till typ Plejd lätt kan bli i ett fall som ditt.
Ok tack för input, ja allt är ju förberett och allt draget till central. Är väl egentligen bara byta ut komponenterna mot KNX komponenter antar jag. Kan inte supermkt av detta. Skulle vara intressant att ta in lite offerter på vad ett byte skulle kunna kostaGK100 skrev:
Har också ett system innan Elko. Hur gjorde du för att konvertera det till IP ?Axbard_89 skrev:
