Jag har en slags ljuslist i trä runt tvättstugedelen av badrummet, som tidigare ägare byggt. De har gjort en slinga av lösa liggande lamphållare E14 (8st) och sladdar. Det är halogenlampor som blir så in i helvete varma, men kanske ingen risk det börjar brinna ändå?
Har ni förslag på alternativ? Bara byta ut till dimbara led så att man får starkare ljus och lite mindre värme? Problem att hitta dimbara E14 som passar eljo trend dimmer, kanske kan byta till E27... Eller finns det snyggare lösningar? Listen i sig vill jag behålla, även om det inte framgår på bild så ser det rätt bra ut när det lyser uppåt.
Vad tror ni om sån här list? Ska enligt spec funka för vanliga dimmers. 10m blir 25W. Ljusflöde 300lm, är det per meter? 10m borde bli mer än mina 8st 25W halogen?
http://www.ljustema.se/230v-led-sli...NACFYLNcgodsbYFBQ#/30-valj_farg-extra_varmvit
Edit: såg i specen att det motsvarar en 25w lampa. Borde alltså bli likvärdigt bara... finns dock lite starkare modell med men dyrare.
Hur blir led när man dimmrar? Behåller den färgtemp eller blir det varmare? Funderar på om man ska ha varmvit 3000K eller extra varmvit.
Edit igen: led behåller ljustempen lyckades jag söka fram
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Jag har den LED-listen i taket i min mancave. Enkel inkoppling utan transformator. Jag ångrar dock att jag inte lade till några kronor för den starkare varianten, men det beror ju också på hur många meter man har i rummet. Jag har en Renova-dimmer och det funkar perfekt.
· Blekinge
· 10 272 inlägg
Den där vidarekopplingen från en lamphållare till nästa är nog ingen hit utan en riskfaktor. Värmeutvecklingen och dammet gör att du inte bör tända det arrangemanget överhuvudtaget. Skrota omgående!
Veckan ut får det sitta har ju hållt några år iaf... Såg värre ut första gången jag var där och kände med handen och glaset på en lampa var borta så man kom in med fingrarna i "metallfoten" som skruvas i lamphållaren.
En bild kan ni få, men resultatet blev tyvärr inget vidare! Visst det lyser upp mycket och jämnt men känns mest som en operationssal. Jag valde varmvit. Om det verkligen var det jag fick borde jag istället ha valt extra varmvit. Enligt skalan skulle dock varmvit matcha halogen men det stämmer verkligen inte.
Precis som förra bilden så är det ljusare än bilden visar.
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
