Vi håller på att göra om tvättstugan och då vi ska bli föräldrar och bland annat ha skötbord ovanpå TM/TT tänkte vi även ha ett handfat där.
Försökt googla massor men svårt att hitta rätt.. Vill helst veta innan jag drar in en VVS:are i det här.
Det sitter en kran monterad i väggen dit TM är ansluten och även vattenutkastare på husets utsida. Vi vill då sätta ett handfat på bänkskivan (inte inbyggt, finns ej plats) och sedan då dra ner det i golvbrunnen. Går det ens?
Går det även att byta ut kranen på väggen mot en som är monterad på handfatet exempelvis?
/ Johan
  • Väggmonterad kran med rör och anslutningar över en vit bänkskiva i en tvättstuga.
  • Väggmonterade rör och kran för tvättmaskin, intill avtappning för vatten och elanslutningar.
/ Johan
Vart finns golvbrunnen? Det är det som kan ställa till det. Det går ju även att ställa torktumlaren på tvättmaskinen. Då får ni en ett bänkskåp för förvaring också.
Golvbrunnen finns iprincip rakt nedanför där jag tänker ha handfatet. Rör sig om några centimeter åt något håll annars spikrakt nedanför. Om vi ställer de ovanpå får vi inte plats med skötbordet tyvärr.
Man får väl anta att avloppet sitter under eller i närheten av "slangböjaren" till höger om vattenrören. Problemet med utanpåliggande handfat är väl att även de behöver ha fall och utlopp nedåt så om du inte hittar ett som är tillräckligt högt för att ha utloppet bakåt så måste du nog ner i bänkskivan ändå och är det så högt att det funkar så blir det nog obekvämt högt att göra något i.
Rören går att kapa, sen sätter man (rörisen) dit avstängningsventiler och använder slang för att ansluta den nya blandaren.
Problemet med att ha ett handfat ovan tm är att avloppet inte får plats. Utan att tvättstället hamnar väldigt högt.
Det finns speciella handfat för detta, men kräver då att tvättmaskinen inte är för djup för att avloppet ska få plats.
Tänker ett sådant handfat: https://www.ikea.com/se/sv/p/bodviken-tvaettstaell-foer-baenkskiva-moerkgra-stenmoenstrad-70352070/
Är inte hundra på vad du menar men förstår att jag måste ner i bänkskivan för vattenlås osv. Där är ca 20-30 cm tomrum bakom tvättmaskinen.
T Tompafix skrev:
T.ex. ett sådant [länk]
Absolut. Tanken var att se om det gick att utnyttja utrymmet bakom tvättmaskinen för att få plats med handfatet där så att ytan ovanför tvättmaskinen är orört.
Ett sådant handfat du länkat till kräver avlopp från mitten av handfatet. Även om man har vattenlåset bakom tvättmaskinen istället så bygger avloppet några cm
Det är klart. Handfatet och vattnet är tänkt att användas i samband med aktivitet på skötbordet. Inte något som kommer användas primärt. Mer att vi tänkte det kunde vara skönt med möjligheten att skölja av i närheten av skötbordet.
Det är att föredra att kunna tvätta händerna :rofl: Ett alternativ kan vara en ho och denna typ av vattenlåshttps://www.ikea.com/se/sv/p/raennilen-vattenlas-foer-1-ho-40422404/
johaans
Går det kanske att placera tvättstället så att bottenventil och vattenlås får plats mellan TM och TT?
Tompafix
Då får ni justera höjden bara så att det funkar med tm. Skötbordet går att lägga direkt på torktumlaren
Men då är det en vanlig ho så att säga? Tänkte annars satt en bänkskiva över både TM och TT så det blev ett jämnt underlag och sen skötbädden.
Bra idé. Har 134 cm i bredd så det ger mig ca 14 cm. Kanske till och med hade gått att placera bredvid.. Spelar det någon roll hur tvättstället vinklas? Alltså vrida åt höger eller vänster..
