5 478 läst · 44 svar
5k läst
44 svar
Byta termostat golvvärme från analog till digital
Ett CEE-316 uttag ska ALDRIG ha någon nolla inkopplad, utan ska bara ha tre faser samt skyddsjord.B Beje.B skrev:Får man som lekman byta från trepolig Semko17 till CEE-316 om det är avsäkrat med max 16A? Ja det tror jag men du behöver nog byta kabeln så du får med nollan också annars risk nån kopplar in och eldar upp dd mesta pga avsaknad nolla och 3 poligt uttag har ingen nolla i sig så där behövs de dras fram av elektriker(Att CEE-316 inte är lämpligt uttag i hemmamiljö är en annan fråga.)
Edit: Det var därför som jag skrev det som står inom parantesen.
Inga av ovanstående är likadana som det byts mellan, så varför är det lagligt i ovanstående men inte när det gäller golvvärmetermostat <-> golvvärmetermostat?B Beje.B skrev:
Du får byta golvärmetermostat mot likvärdig såg jag på elsäkerhetsverket som lukrat upp vad man får göra mot förr iockmed eu inträdet började lätta tydligenDemmpa skrev:
De uttaget på bild får du byta till i jordade rum ej badrum, men inte 4vägsmodellen då det saknar jord så står det på elsäkerhetsverket man får INTE blanda jordat ojordat i samma rum, så tolksr jag det varför ? De kan man undra iblandDemmpa skrev:
Stickpropparna får endast användas på "apparater" som är dubbelisolerade och därmed INTE får jordas. därför får man blanda just den typen av uttag och jordade schuko.B Beje.B skrev:
Varför inte i badrum?B Beje.B skrev:
4-vägs eurouttaget är dubbelisolerad, så jo det får installeras i jordade utrymmen, även utomhus (där IP21-klassade apparater får monteras).
https://www.elsakerhetsverket.se/fragor-och-svar/arkiv-fragor/Europauttag/
Demmpa skrev:
Demmpa skrev:
Återigen, ett eurouttag är ett klass2-uttag och ska inte skyddsjordas och de får monteras i miljöer där skyddsjord finns.B Beje.B skrev:
![Vägguttag Exxact Primo, 4-vägs, klass II, skruvanslutning, infälld, 16A, IP21, vit.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/568/568304-f0d61cbae68614383255390ec41a7547.jpg)
https://www.e-nummersok.se/lista/st...at/vagguttag-4-v-klass-ii-skruv-1820248-28030
![Inbyggt vit klass II 3-vägs eurouttag med skruvanslutning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/568/568305-7c5b539f4bb704fba69677bc0ddef951.jpg)
https://www.e-nummersok.se/lista/st...at/vagguttag-3-v-klass-ii-skruv-1820239-28030
Hur var det med att blanda jordat och ojordat i torra miljöer?B Beje.B skrev:
https://www.elsakerhetsverket.se/fr...ragor/jordade-och-ojordade-uttag-i-samma-rum/
https://www.elsakerhetsverket.se/fragor-och-svar/arkiv-fragor/Jordat-och-ojordat/
Här står det ingenting om eurouttag/klass2-uttag, så med andra ord så är det förbjudet att blanda eurouttag & jordade uttag, eller?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 803 inlägg
I detta uttag så är det bara schukouttaget som är jordat, eurouttagen är ojordade, så då borde de också vara förbjudna i badrummet om rena eurouttag är förbjudna.B Beje.B skrev:
