Första huset vi äger och nu är det dax att byta tak, har lite amatörkunskaper angående bygg då jag byggde en bod förra året själv med vad jag hoppas dom flesta rätt. Men nu till huset, det är byggt innan 1909 och taket är gammalt plåttak och är tänkt att vi ska ha takpanneplåt. Lägger in bilder på vinden som inte är inredd, gamla brädor med björknäver och takstolar som sitter med mer än 1200mm, så hur gör man? Råspont på allt blir ju än mer vikt och kanske inte alls rätt? Eller byta takstolar, ja frågorna är många.
Är som sagt grön på området och vill ha massa bra tips som jag fått av alla er här inne innan
Väl mött /Patrik S
Väl mött /Patrik S
![Gammalt tak med träbjälkar och björknäver synligt på en vind, före renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/515/515664-630ed15549c46998f347c7c62d39a125.jpg)
![Oinredd vind med äldre träkonstruktion och takstolar, björknäver och gamla brädor synliga, i hus byggt innan 1909.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/515/515665-1be6f9ba90999877cab91f05a75266c8.jpg)
![Ofärdig vind med gamla träbjälkar, björknäver och ett rundbågat fönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/515/515666-ef91e49c38f60311ba961f6e8d883049.jpg)
Renoverare
· Uppsala
· 1 764 inlägg
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det kan ha varit ett sticketak (takspån) från början. Byt bara ruttna takbrädor. Du behöver ha duk eller papp under den nya plåten. Bäst resultat får du nog om du riktar upp taket med strö- och bärläkt innan du lägger den nya plåten.
Det var tegel, postade en gammal bild på huset nuJ justusandersson skrev:
Renoverare
· Uppsala
· 1 764 inlägg
Då gissar jag att det redan ligger någon form av gammal papp eller liknande på trätaket och att plåten sedan är spikad i den gamla tegelläkten. Det bästa är nog då att ta bort den gamla läkten och eventuell papp, byta dåliga bräder och därefter lägga ny papp, läkt och plåt. Du ser ju ut att ha ordentliga dimensioner i trätaket, så jag har svårt att se poängen med mer råspont.B Byggarputte skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Teglet är inte originaltäckning. Jag tror inte att tvåkupigt tegel förekom vid förra sekelskiftet. Men det är väl mer av akademiskt intresse.
Renoverare
· Uppsala
· 1 764 inlägg
Jag tror också att spån är originaltäckningen och att teglet är ditlagt senare. Jag kan också tänka mig att det kan vara förklaringen till att taket eventuellt lutar in mot skorstenen som TS skriver.J justusandersson skrev:
Okej de låter lovande, för fukt har vi bara haft på ett ställe resten verkar tort så det är bra! Tusen tack för inputHenningelvis skrev:
