1 358 läst · 18 svar
1k läst
18 svar
Byta tak, hjälp med val av läkt!
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 222 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 222 inlägg
Med sån duk som du tänker ska man ha luftspalt under och då ska man montera duken med nån cm "häng" mellan takstolarna så jag tycker 12mm blir alldeles utmärkt.
Med sån modern diffusionsöppen historia som inte kan hänga ner pga isoleringen så känns det viktigare med "rätt" strö.
Om du hade haft cc1200 mellan takstolarna, hade du kunna skippa ströläkten. Men då du har cc600, blir duken ofta lite för spänd. I viss väderlek kommer den nog hänga ner något, men ibland kommer den vara helt spänd. Då kan inte vattnet därpå rinna fritt.A Antong skrev:Börjar landa i att det är dumt att skippa ströläkten. Eftersom ströläkt "bara" ska klämma plasten samt lyfta upp bärläkten så funderar jag på att lägga 12x50 just för att inte bygga på höjden så mycket. Är medveten om att man brukar gå på lite grövre strö för att diverse skräp inte ska fastna och blocka vatten. Men det känns samtidigt som att det inte ska kunna komma in någonting under plåten med alla beslag och underspikningar. Strö 12x50 och bär 34x70 eller 45x70? Skulle det fungera?
Mvh
Men vad du använder är inte noga. Någonting som får upp bärläkten någon centimeter. Vanlig luftläkt på 12mm fungerar visserligen, men kvaliteten brukar generellt vara ganska dålig. Ett bättre alternativ är egentlugen att köpa ett par skivor med utomhusplywood, och såga i tunna remsor på 45mm. Kräver visserligen lite jobb. Det går ju även att måla luftläkten, så håller den iallafall lite längre.
Tack, vad är det kvalitetsmässigt som verkar vara dåligt på12x50? Är det inte samma virke som dom andra dimensionerna?A AG A skrev:Om du hade haft cc1200 mellan takstolarna, hade du kunna skippa ströläkten. Men då du har cc600, blir duken ofta lite för spänd. I viss väderlek kommer den nog hänga ner något, men ibland kommer den vara helt spänd. Då kan inte vattnet därpå rinna fritt.
Jo, det är vanlig gran. Men precis som i vanligt panelvirke 22x95 så är det ju en hel del stora kvistar. När det sågas så tunt, så upptar ibland kvisten hela bredden av läkten. Vanlig gran är ibland också väldigt snabbvuxen, och spricker för minsta lilla. Än värre blir det med tunn läkt. Det händer att den spricker längs hela längden när man drar i en kraftig spik. Är den snabbvuxen suger den dessutom vatten väldigt fort, vilket få den att bli dålig ganska fort.A Antong skrev:
