Nej vill jag säga , då risken finns att de inte går att få ihop i golv vägg vinkel igen
Renoverare
· Skåne
· 8 455 inlägg
Då måste man i så fall lyckas plocka nedersta väggplattan också utan att skada fuktskyddet så man kan lyckas skarva ihop nytt på golvet med det på väggen... av samma tillverkare... inte jättelätt !
okej det var det jag trodde att de ska göra som bästa val,Paul-Staffanstorp skrev:
enligt tillverkaren ska det gå att laga tätskiktet med nåt lim
Renoverare
· Skåne
· 8 455 inlägg
Jag vet ju inte vad de använt för system men det vanligaste idag är att man limmar folie med överlapp och 2-komponents lim så det är ingen konst att skarva, lappa och laga men problemet ligger i att få bort plattorna utan att skada befintlig folie så man har något att överlappa på.B Miiia skrev:
okej det är centro, har du jobbat med det? tips o råd som jag kan framföra tas tacksamt emotPaul-Staffanstorp skrev:
Renoverare
· Skåne
· 8 455 inlägg
Ja, jag arbetar faktiskt professionellt just med Centros Fuktskyddsystem med 2-komponents lim.B Miiia skrev:
Inget speciellt att tänka på mer än att man måste som hos alla leverantörer se till så den folien man ska överlappa inte skadas när man tar bort plattorna.
okPaul-Staffanstorp skrev:
i mitt fall så togs golvplattorna bort, det blev hål o skadat tätskikt på golvet, de satte primer på tätskiktet o det får man inte göra säger teknikern nät jag ringer o frågar om råd
så de måste läggs nytt tätskikt på golvet,
men de vill skära längs med kanten på golvet o lappa på den primade biten mot väggen, kan man göra så? fäster det tex?
jag vet ju inte heller skicket på remsan närmast väggen, de har satt på nåt kladdigt grått där så man kan inte se nu
de vill inte ta bort nedersta raden på väggen som du sa
troligen pga det är jobbigt
vad tänker du🙏
Renoverare
· Skåne
· 8 455 inlägg
Nedersta väggplattan behöver man ju bara ta bort om man t.ex ska flytspackla om golvet p.g.a felaktigt fall.B Miiia skrev:ok
vad tänker du🙏
I annat fall kan man lika gärna skarva på golvet och jag har svårt och se att primern skulle ha någon betydelse men jag vågar inte svara på det och jag förstår inte att de ens primat.
Har teknikern på Centro sagt att det inte är ok med primer på tätskiktet så är det ju inte det längs väggarna heller känns det som och har de nu kladdat på något annat känns det ju ännu märkligare... troligen rollbart fuktskydd av gummi.
B Miiia skrev:ok
vad tänker du🙏
han sa att de primade för att det var damm på tätskiktet,Paul-Staffanstorp skrev:Nedersta väggplattan behöver man ju bara ta bort om man t.ex ska flytspackla om golvet p.g.a felaktigt fall.
ser att det är nåt grått i hålrummet vägg /golv
de hade alltså tänkt använda det gamla tätskiktet o bara lappa ihop det
men det går inte
ps jobbar du i sthlm?
Renoverare
· Skåne
· 8 455 inlägg
Dammsugare och lim samt ny överlappande folie hade varit superenkelt i min värld.B Miiia skrev:
Hålrum ?
Svårt att förstå utan att se tyvärr.
I Malmö tyvärr.
