I vår källare / nedanvåning har vi en I-balk som extra stöd för det gjutna mellanbjälklaget. Denna vilar dels på murade mellanväggar, dels på stolpar av trä som vi vill ersätta eftersom vi vill ha bort allt organiskt material. Min tanke är att ersätta trästolparna med 120*190*590 lecablock ställda på höjden på varandra. Kommer detta att hålla?
Det är 4 stolpar som ska ersättas. De sitter med ca 2 meter mellanrum.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är en lite märklig konstruktion. Först bör man skaffa sig en uppfattning om vilka laster som balken tar upp samt vilken typ av balk det är (profil och dimension), i varje fall om man vill ha ett mer analytiskt angreppssätt. Ritningar är det bästa underlaget.
Mm. Tyvärr finns inga ritningar. Eller jo de finns men de stämmer inte. Enligt uppgift var det meningen att mellanbjälklaget skulle vara av trä, men det blev ändrat. så det blir lite svårt... Jag skulle kunna börja med att mäta tjockleken på bjälklaget och måtten mellan de bärande väggarna för att kunna räkna ut lasten... ?J justusandersson skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Bjälklaget är 160mm
I-balken är 120 bred och 125 hög.
Balken sitter vid väggen markerat med rött i bilden nedan. Väggen är reglad (enkeltegel)
Spännvidd mellan yttervägg och balk är 300cm på ena sidan och 400 på andra sidan.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Balkmåtten stämmer inte med någon av mig känd profil. Har du verkligen mätt rätt? Jag tycker den verkar proportionsvis vara högre än bred.
Kan det vara en HEB 120? Den är 120*120...J justusandersson skrev:
https://brommastal.se/stal-2/heb-balk/
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Då ska den nedre flänsens tjocklek vara 11 mm.
· Västra Götaland
· 496 inlägg
Vore det inte enklare att byta reglarna mot stående fyrkantsprofiler i stål med samma bredd som balken? Stående på järnplattor med papp eller gummiduk mot betongen
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Stål är säkert ett intressant alternativ som stöd, men först måste man veta vilka laster det rör sig om.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
En HEB 120 är en ganska kraftig balk. Vid 4 meters spännvidd klarar den en utbredd last om 6 kN per meter. Kan du ange exakt var balken sitter och hur lång den är?
Japp. Se nedan.J justusandersson skrev:
Sedan har vi ju en tegelvägg precis bredvid balken, så balken tar inte upp hela lasten.
Bottenvåningen ser ut såhär:
Ovanvåningen:
De stående stolparna som ska ersättas (I-balken ska alltså inte ersättas) är 120x120 så egentligen kanske frågan är vad tryckhållfastheten är på en sådan. I-balken har stöd med ca 2 meters mellanrum - antingen stolpe eller murad vägg.
