3 324 läst · 26 svar
26 svar
Byta platta gammal Husqvarna spis
På foto i inlägg # 5 står det klart att elementspänningen är 230 V, därom inget tvivel att plattan är för 230 VM MagHam skrev:
Det är ju ifyllt tydligt att elementspänningen är 220V. Det är bara att man använde samma dekal på 380V spisar, men fyllde då i 380V.
Man behöver inte vara vitvaruexpert för att inse det dumma i att rekommendera en 380V platta till en spis med elementspänning 220V.J jonaserik skrev:Det va väl tusan vad du ska vara en absolut exspert på allt som har med vitvaror att göra. Du är inte ensam i världen med att framföra dig som något Orakel i olika lägen, det finns fler. Och det finns fler med erfarenhet av vitvaror, så du är inte ensam
Återigen så skriver du i inlägg # 10 exakt samma sak som jag skrev i # 8. Osökt kan man undra hur det med läskunnigheten och förståelsen av skrift.
Att då på ett flagrant sätt framhålla att det jag skrev "" ÄR ÅT HELVETE SOM VANLIGT FRÅN DIG """ är nog att ta i en del, men det är ett sätt för vissa att på adekvat sätt, framföra sig den bäste i allt.
Kanske kan vara bra att reparera hissen så den går ända upp
Så vitt jag kan avgöra är allting kopplat enligt diagram 4 på typskylten, dvs 220v, 3 faser med 0M MagHam skrev:
Yes kromringen är 8 mm, tack för hjälp!electroluxaren skrev:
Det framgår ju inte av Electrolux hemsida, men när man googlar denna del så verkar det som att den har 4 mm kantring? T ex här https://www.reservex.se/artiklar.asp?id=81302electroluxaren skrev:
Vet du vilken motsvarande produkt hos Electrolux som har 8 mm kantring? Jag har ringt och frågat Electrolux reservdelsavdelning men de blev lite allmänt nervösa och bad att få återkomma...
Jag beställde i somras härifrån: https://darel.lv/en/1229-hotplate-and-fan-oven-heating-elements
Fick en platta som såg ut exakt som original till min spis för ett mycket fördelaktigt pris. Men det gäller att veta vad man ska ha då.
400V 180mm 1500WF Fingon skrev:Det framgår ju inte av Electrolux hemsida, men när man googlar denna del så verkar det som att den har 4 mm kantring? T ex här [länk]
3800158028
fast det var väl 230V?
4006011979
blir det då
https://shop.electrolux.se/matlagni...rannarelement-till-universalhall/p/4006011979
Vad sätter man mellan kantelement på gammal platta och ny platta?
Grund & Markarbeten -
Vattenburen golvvärme på gammal betongplatta
Golv -
Hur bäst isolera plåttak på gammal lada?
Isolering -
Kan man byta sprucken kakelplatta i gammalt badrum?
Badrum -
Kostnad byta gammalt tegel mot nytt plåttak
Tak & Vind
