Har du bild på hur du kopplade den nya brytaren?
Sedan så är det en blå FK-tråd som används som tändtråd, det får den inte vara om det inte är en riktigt gammal installation, men jag tycker att dosan ser för ny ut.
Antagligen har någon varit lat och dragit en femledad fördragen flexslang mellan dosorna och använt blå som tändtråd istället för att byta ut den blå till någon annan färg.
garanterat lathet då huset är från 2008.
Kopplade likadant som den gamla brytaren. Samma färg på L som pil in, tändtrådar på pilar ut och bygel mellan pil in och pil ut. Med denna koppling fungerade bara en utav taklamporna..
R
Ser nästan ut som en sparkoppling på den g:a brytaren , fas brun på L och pil ut , den grå går den till
L eller pil in i nästa brytare ? och svart nr 2 från vänster till en lampa
Utan bild på den nya kopplingen kan vi inte hjälpa dig mer än gissningar.
Vissa har ena ”pil ut” på samma sida som ”pil in”, kan vara det
Satte tillbaka den gamla men ritade upp hur jag kopplade in det
  • Handritad skiss som visar en elektrisk kopplingsplan på ett vitt papper.
Schnider Exxact kopplingsmönster skiljer sig från den du har idag,
http://download.schneider-electric...._Doc_Ref=kopplingsschema_stromstallare_Exxact
Du har flyttat över tråd för tråd till samma fysiska position istället för samma elektriska position.
Studera kopplingsschemana på nya och gamla brytaren, rita av hur den gamla är kopplad och sedan ritar du in hur den nya ska vara kopplad, därefter lägger du upp dina ritade bilder så vi kan se att du har förstått rätt innan du börjar koppla.
R
Fungerar det nu vid återmontage av g:a brytaren ?
För att få ordning på det , så kan du fota båda brytarna bredvid varandra
så det syns som på första fotot med kablar i g:a brytaren och nya bredvid
Det fungerade vi återmontaget.
Här är en bild med ga Ny grön ljusbrytare bredvid gammal brytare inuti en vägg med kablar anslutna.
mla brytaren samt den nya
tommib
Om den ritade bilden ovan är på den nya kopplingen så kopplade du fel. Det är inte elektriskt ekvivalent med den kopplingen som sitter där nu utan som Demmpa säger så har du bara flyttat tråd för tråd. Rita kopplingarna som du tänker dig dem. Ett tips är att brun + blå är ena kretsen och svart+grå+brun är andra. Den korta svarta är en bygel.
Demmpa
R
Så har ska det nog fungera , eftersom det är en trapp och en brytare så kommer
knapparna i bland att stå mot varandra och inte lika
  • Jämförelse mellan en gammal trappbrytare i väggen och en ny omonterad brytare.
Din ritade kopplingsschema över den nya brytaren stämmer inte med kopplingsschemat på den nya brytaren, dom är spegelvända.
Ta och rita in hur du tänkt koppla in den nya brytaren, rita/skriv på bilden på nya brytaren.
Tack för all hjälp! Nu kommer jag få iordning på det, kopplar om det imorgon!
R
Titta en gång till om det är fel , ritade så för att inte behöva en massa korsningar på linjerna
Min tanke var att TS skulle rita hur han tänkte koppla så att han lär sig tyda kopplingsschemana.
Fixarjon och 2 till
tommib
Precis. Det är som den gamla klassikern:
Give a man a fish and he is fed for a day, teach him to fish and he is fed for life.
Det, och att det är bra att förstå, inte bara lita blint på ett kopplingsschema.
Bo.Siltberg och 1 till
