6 473 läst · 46 svar
6k läst
46 svar
Byta nylagd parkett pga höga terpen värden?
Laminatgolv kan avge formaldehyd i små mängder. Det finns folk som är mycket känsliga mot sådant. Om jag minns rätt har forumägaren @Marlen Eskilsson haft problem med formaldehyd i luften. Enligt länken nedan kan kolfilter ta bort formaldehyd i luften, men jag vet inte om det är en fungerande metod om man är överkänslig.
https://smartairfilters.com/en/blog/can-activated-carbon-remove-formaldehyde-vocs/
Administrator
· Skåne
· 7 774 inlägg
Jag som är känslig för formaldehyd har aldrig reagerat starkt på nylagda laminatgolv. Jag har främst känt av det när jag vistas i rum där man sågat i mdf, men också när vi slipade vårt trägolv (dock inte lika starkt och ihållande). Köpte ett nytillverkat nattduksbord som det tog några månader innan det blev luktfritt och jag kunde slappna av i närheten av det. När jag kollade upp det så var det byggt av mdf.
Är det formaldehyd TS har problem med så är min erfarenhet att det är viktigt att det inte finns något byggdamm kvar efter bearbetningen av materialet. Har man fått bort det så avklingar problemet med tiden.
Referensöverliggare?..nej tror vi struntar i den . Däremot så står där nu en luftrenare med kolfilter som går på högsta fart. Också väntar vi på en OVK kontroll som ska göras inom ngn vecka. Upptäckte också att luftintaget delvis var övermålat, har försökt rensa det men det är lite knepigt då det sitter bakom ett element. Vet inte om det går att öppna för rengöring men det tänkte vi ta med fastighetsskötaren, ev vid OVK kontrollen.Staffan2000 skrev:
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Staffan har i ett tidigare inlägg föreslagit en alternativ försöksperson som referens, en överliggare, en som ligger över, kan vara flickvän eller i ett tidigt skede en "kusin".
Protte
Protte
prototypen skrev:
Precis så.
Om tio personer var för sig , vistas i lägenheten över natten, och alla får samma besvär som TS son, är det något som är rejält fel och därför är det sannolikt lättare att hitta felkällan.
Men om ingen i referensgruppen reagerar blir det nog svårare att spåra upp orsaken till svennens reaktion.
Staffan
Som sagts, låt fönstet stå lite på glänt, så kompenserar det den övermälade ventilen.S Suno skrev:
Staffan
Vi har inväntat en OVK kontroll som gjordes förra veckan, tyvärr gav den inte så mycket. Lite dåligt drag i badrummet som fixades.
Sonen känner fortfarande av doften, med huvudvärk som följd. Jag får nog ge mig nu och börja plocka bort parketten. Iallafall ta bort en del för att se vad som finns under. För mig är detta fortfarande oförståeligt.
Slutreplik i detta ärende.
Efter att en OVK kontroll gjordes så blev det bättre utsug i både kök och badrum. Vi gjorde en ny mätning av terpener mm i somras och den visade ett mycket bättre resultat. Sonen har nu flyttat in i lägenheten och känner inte av några problem längre. Vi bytte ingen parkett, men han har några fläktar för att cirkulera luften. Antagligen berodde allt på att det var nyrenoverat, nya golv, nytt kök, nymålade väggar och lite taskig luftcirkulation.
Slutet gott allting gott.
Jag hade liknande problem i en lägenhet. Irritationen i halsen osv berodde på formaldehyd. Terpenlukt är jobbigt, det är sensibiliserande också. Kanske orsakar histaminfrisättning, vilket kan förklara sömnproblemen man kan uppleva av det. Mattlackad parkett upplever jag som värst. Den oljade har jag aldrig reagerat mot, trots samma tillverkare osv. Den ena var mattlackad, den andra oljad. Det var Tarketts. Men den hade jag inte problem med formaldehyd ifrån, bara terpener från mattlackad. Hade en mattlackad, nyare, från Kährs A+, vädrade i 2mån, sen var det super. Inga sömnproblem och sexlusten var på topp. Annars upplever jag att terpener sänker sexlusten. Kanske interaktion mellan histamin och dopamin.
