Moderator
· 52 018 inlägg
Oftast är nollan blå. Men det spelar ingen roll vilken som är fas eller noll. Så länge du inte har tre trådar, där en eventuellt är skyddsjord. Skyddsjord blir väldigt farligt att koppla fel.
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 365 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 365 inlägg
Lättast är väl att kolla närmaste dosa och brytare som betjänar uttaget och kolla vilken färg som går som tändtråd ifrån brytaren.
Spelar dock ingen roll hur du kopplar dom om det bara är fas och nolla som övriga skrivit.
Ett exempel som är vanligt här på forumet för att visa på att det inte spelar någon roll är att jämföra med en vanlig stickpropp, spelar ingen roll hur du vänder den i uttaget.
Om man skall hårddra det är dock lamputtag polariserade till skillnad från ett vanligt vägguttag.Panor82 skrev:
Inte för att det spelar någon direkt roll i praktiken om man förväxlar fas och nolla, men om man ser att det står P och N på terminalerna är det naturligt att frågan väcks vilken tråd som är fas respektive nolla.
Tack för input, även om man skulle kunna sätta fas/nolla vilket som så öppnade jag brytaren. Se bilder.
Då var det en brun som kom fram som blev svart. Rörigt?
Skogsägare
· 18 324 inlägg
Ser ut som om du har svart fas, blå tändtråd och vit nolla. Ser även en gul(?) tändtråd på den andra dimmern. Det får man väl inte installera nu, men kanske 1965. Skulle tro att du har kanske röd jord på de ställen du har gamla jordade uttag.
Men det är djupt olämpligt att gissa sådant. Det måste man mäta eller följa ledningarna från start till slut för att veta.
Om du tittar in i dosan ser du att flera vita är hopkopplade den kan du anta vara nolla eller åtminstone koppla vit som om den vore det på lamputtaget. Den kan vara fas också om någon lagt om längre bort i systemet under årens lopp tex vid centralbyte. Men oavsett ska du se den som gemensam pol i kopplingen med brytaren och lägga den på N.L lobbs skrev:
Sen bör du bortse från alla ignoranter som i denna typen trådar skriver att det inte spelar någon roll det gör det alltid i någon mening eller fall och där det i dessa enkla finns identifiering av anslutningar kan/ska man gott hålla dem.
Det var en allvarligt menad fråga, inte en "inställning".Fotografen skrev:
Eftersom det är växelström och ojordat (och en befintlig instsllation) spelar det ingen roll om man kopplar fas i hålet märkt N och nolla i det märkt L. Eller tvärt om.
Så - varför ska man bry sig?
Inte för funktionen, men om du tänker efter, så kanske det finns en anledning till att det överhuvudtaget finns en märkning. Ska vi ta bort märkningar "L" ( eller "pil in") och "pil ut" på enpoliga strömbrytare också ?S sunqan skrev:
Och varför har vi då inget fysiskt hinder att vända en kontakt fel?HasseTeknik skrev:
Att det är lämpligt att bryta fas och inte nolla i en brytare, javisst. Men här handlade det om att byta ett befintligt, ojordat lamputtag, mot ett nytt, ojordat lamputtag.
Vad försämras om man kopplar "fel"?
S sunqan skrev:
Det finns faktiskt de som inte vet att det inte spelar någon roll i detta fallet och är oroliga för att ställa till nåd elände om dom kopplar "fel". Därför är ditt svar arrogant och dessutom tillför det inget till diskussionen.S sunqan skrev:
