21 009 läst · 29 svar
21k läst
29 svar
Byta kronströmbrytare, hur koppla?
Får inte till det, ena lampan tänds inte, tyckte att jag följt pilarna, någon som ser vad som är fel?
Ny strömbrytare
Gammal strömbrytare
Ny strömbrytare
Gammal strömbrytare
Nope. Du har kopplat fel.
De två vita ska ligga på varsin utpil på halvan som heter 2. Notera att din nya brytare har pilarna (=terminalerna) i ett annat arrangemang än den gamla. Varje terminal har två anslutningar just för att du ska kunna överkoppla i dem (t.ex. bygeln som du har).
Börja med att bryta strömmen och verifiera att det är brutet
Du har på bildens vänstra sida svart ledare in (på inpil 2) och där också en bygel mellan inpil 2 och ena utpil 2. Denna bygel ska flyttas till t.ex. utpil 1, eller sett på brytaren på bild två (eller tre) hål ner från där den sitter nu. Därefter ska ena vita flyttas upp till utpil 2 där den svarta satt.
Det blir då samma koppling som på gamla brytaren. Snyggare är att flytta svart till inpil 1 och grön till ena utpil 1 men det spelar ingen roll elektriskt, bara för min lite asteniska hjärna.
Perfekt, men nu ska ni få något att bita i. Det gäller den andra dubbeltrappen som ena knappen reglerar samma fönsterpendlar som ena knappen på den ni hjälpt mig med. Här är jag helt vilse.
Du får sätta de två svarta på pil in du kan välja 1 eller 2 den bruna som sitter nu mittemot och med en svart punkt kopplar du då till en av pil ut med samma siffra. Bruna utan märkning kopplar du till den andra pil in och de två vita till varsin pil ut som hör till samma halva.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Jag måste tyvärr invända, men nära var det
Flytta den övre vita från vänster till höger sida så att den hamnar på pil-ut för krets nr 1.
Den övre bruna ska också vara den som ser ut att ha en svart prick på sig.
Om man till sist ska vara riktigt noga med att lampan tänds när övre delen av vippan är intryckt så tror jag att övre bruna (med prick) ska flyttas till den andra ut-pilen för krets nr 1, där den vita just satt. Om du monterar brytaren med texten rättvänd i nord/sydlig riktning så ska det stämma.
Perfekt! Jag fick ju en kronströmbrytare över, när jag råkade köpa fel och öppnade den. Kan jag använda den till nedanstående? Och hur koppla?
Hur kopplar jag ballofixer på befintliga rör och avloppet som läcker måste bytas.
Vatten & Avlopp -
Man får byta uttag själv borde inte koppla maskin till dosa vara samma sak ?
El -
Vi måste byta en spot i Ballingslöf kök,tydligen serie kopplade. Hur får vi loss undre skivan? Eluttag i vägen...måste hela skåpet ner?
Belysning -
Byta Kronströmbrytare
El -
Byta kronströmbrytare - hur ska jag koppla?
El
