9 353 läst · 60 svar
9k läst
60 svar
Byta kontakt utag till ljuslinga.. vad gör jag för fel?? (bilder)
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 633 inlägg
Fast nu är det själva slingan vi inte ser hur den ska kopplas in.
Med lite tur så kanske man kan utröna vilket håll som är rätt genom att mäta motståndet över slingan på de två olika hållen och jämföra uppmätt resistans.
Annars kanske man kan lossa bollarna och kika på dioderna direkt?
https://www.byggahus.se/forum/threa...juslinga-vad-goer-jag-foer-fel-bilder.324475/
I inlägg #10. Dioderna med vit ring ”pekar” mot plus på utgångsidan, på bilden upp till höger.
Om man mäter med en multimeter på utgången i diodtest läge så mäter du oändligt motstånd i ena riktningen och c:a 1,4 Volt
På instrumentet finns en common anslutning när den är ansluten till plus visar instrumentet c:a 1,4 Volt
http://faktabanken.nu/dioder.htm
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
För att kunna mäta strömriktningen på LED-slingan med diodmätning hos en multimeter behöver man komma åt att mäta över en av lamporna i slingan vilket betyder att man måste skala av lite isolering vilket inte är så bra. Och det är inte säkert att ens det går för framspänningsfallet kan ändå vara för högt. Därför vore det bättre att mäta med högre spänning, men det ställer krav på säkerheten istället.
Dioderna i likriktaren (den vita dosan) behöver man inte mäta, men man kan göra det för att bekräfta vilken testpinne som är plus. Vanligen är röd plus så när man får utslag över en diod så har man plusutgången på den svarta mätpinnen(si!)
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 633 inlägg
Genom att använda resistansmätning (borde vara ett "ohm" på din multimeter eller en uppochnedvänd hästsko.)
Du mäter på slingan där du kapade den, mät först på ena hållet och sedan på andra och skriv resultatet här. Med lite tur kanske man kan nyttja resultatet till en kvalificerad gissning.
Till de som kan mer el och undrar vad jag pysslar med så funderar jag på om inte LEDen borde leda något bättre i framriktningen än backriktningen och därmed kunna ge något resultat
Beroende på LEDtyp kan man om man har tur också se fysiskt på densamma vilken riktning som är rätt.
Led är precis som en vanlig diod, i ena riktningen är det stopp för ström och i andra rikningen leder den ström!13th Marine skrev:
Dock med en viss anpassning till sin uppgift.
1. Höljet är genomskinligt.
2. Chipytan är dopad med olika matrial som gör att ytan emitterar (avger) ljus i olika färger då ström flyter genom diode.
3. Den tål inte så mycket som vanliga dioder, av ström framåt och blockera spänning bakåt.
Den moderna vita lysdioder är en blå diod med ett gult filter i höljet.
Den den blå är relativt ny, 3 Japaner fick NobelPris så sent som 2014 för sitt utvecklingsarbete under 1990-talet.
Röda fanns kommersiellt 1962 strax efter Gröna.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 633 inlägg
Yup, jag har ganska bra koll på LEDs och halvledare över lag
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Problemet är att en multimeter ger några få volt ut vid resistansmätning. Det räcker för att kontrollera en diod eller transistor med 0.7 V framspänningsfall men inte en hel LED-slinga avsedd för 230 V.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 633 inlägg
Korrekt, men en LED är inte av eller på vid sin framspänning, den kommer börja leda så smått tidigare.
Denna effekt kanske kan vara mätbar, hade provat själv om jag haft något lämpligt att mäta på
Det är bara att prova.
Antingen lyser slingan eller vid fel blir det momentant 5,4 V spänning baklänges över varje diod vilket den tål.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 633 inlägg
Tål verkligen LEDs så mycket som 5.4V i backriktningen?
Jag provmätte på en julgransslinga vi har hemma, jag får "OL" på ena och 3.4MOhm på andra hållet, så det borde gå att mäta upp.
Du kan börja med att flytta röda proppen på sladden till instrumentet till hålet i mitten. Vredet har du på rätt val för att mäta resistans. Kolla vad som visas på displayen sen testar du med att byta plats på trådarna mot ljusslingan och ser om vad du får för resultat då.
Kom sen igen här med resultaten så kan det som sagt ev gå att säga något mer.
(Och för din säkerhets skull innan du blir mer van vid att använda instrumentet ska du aldrig sätta proppen i vänstra uttaget. Det är för strömmätning och något man sällan gör och som kan skada både instrument och dig om det gör fel.)
· Blekinge
· 10 226 inlägg
Ska den mannen verkligen hålla på med detta?
