Du måste ha minst 22mm för att du inte ska få massa svikt i golvet. Om du tar 10mm spån och sen parkett så samverkar dessa inte, utan golvet kommer att gunga. Det finns inte heller 10mm golvspån. Golvspån sitter ihop som parkett så att de samverkar, dessutom brukar man skruva och limma dessa i reglerna.A AMör2 skrev:Det är det jag undrar över om man måste ha 22mm spånskivor under. Kan man inte använda något tunnare tex 10mm eller något annat material för att få ett bra resultat? Jag tänker ju 10mm spån och 15mm parkett blir ju som dagens golv fast 25mm dvs + 3mm. Men frågan är om man kan göra så eller är det helt emot fackmanna regler? Jag har i övrigt inga nivåskillnader i huset därav vill jag hålla mig i liknande nivå när jag byter ut paketen. Jag är också medveten om att det är ”onödigt” jobb och mer kostnad men här handlar allt om nivån.
Om du absolut inte vill höja golvet så är nog det enda alternativet att köpa självbärande golv t.ex. 22mm parkett som du verkar ha i dagsläget, eller annat massivt trägolv.
Tack Tompa!! Det var det jag var rädd för tyvärr. Jag får nog finna mig i att om nivån ska hållas så blir det något 22mm golv. Annars så får man lägga på befintligt med någon matta och då få ca 18-22mm tröskel till dom ytor där klinker osv finns. Ja det här med hus är aldrig lätt . Tack för tips och råd!!!T Tompafix skrev:Du måste ha minst 22mm för att du inte ska få massa svikt i golvet. Om du tar 10mm spån och sen parkett så samverkar dessa inte, utan golvet kommer att gunga. Det finns inte heller 10mm golvspån. Golvspån sitter ihop som parkett så att de samverkar, dessutom brukar man skruva och limma dessa i reglerna.
Så lite så En del av nivåskillnaden går att trolla bort i tröskeln genom att fräsa ur den på den sidan golvet är högre.A AMör2 skrev:Tack Tompa!! Det var det jag var rädd för tyvärr. Jag får nog finna mig i att om nivån ska hållas så blir det något 22mm golv. Annars så får man lägga på befintligt med någon matta och då få ca 18-22mm tröskel till dom ytor där klinker osv finns. Ja det här med hus är aldrig lätt . Tack för tips och råd!!!
Hmm om man nu ska lägga det på befintligt vore det inte möjligt att fräsa ut spår för golvvärme? Det är säkert lite jobb med det men kanske kan vara värt om nu måste infinna sig med trösklar.T Tompafix skrev:
Tyvärr ingen erfarenhet av det. Men möjligt är det säkert. Spåren ska gå vinkelrätt mot reglarna i så fall. Normalt brukar det behövas extra kortlingar där slingan vänder för att undvika svikt. Vet att det har diskuteras i forumet tidigare, så gör en sökning.A AMör2 skrev:
