Bor i hus från 1962, enplanshus på vad som med största sannolikhet är en oisolerad platta. Golvet behöver bytas och jag har länge oroat mig för hur det ser ut under golvet eftersom man lagt isolering mot plattan.
Idag började jag riva och tack och lov allt ser fint ut. Plattan känns inte blöt eller fuktig. Reglerna ser friska ut och ingen mögel.
Jag behöver råd. Hur ska jag gå tillväga nu? Känns inte rätt att lägga ny mineralull mot plattan. Kan jag "lyfta" isoleringen istället? Nu ligger den under reglarna och jag tänkte att man skulle kunna ha den mellan reglarna istället för att få ett luftutrymme under isoleringen så att det kan andas. Vad säger ni?
Jag har fastnat. Jag vet inte hur jag ska göra. Första tanken var att som sagt lägga isoleringen mellan bjälkarna för att få en luftventil under men jag vet inte hur jag ska få isoleringen att fästa mellan reglerna. Har någon en smart tanke kring hur man kan lösa det?
Började nästan fundera på om man skulle lägga en platon på plattan och sedan isoleringen på det. Det innebär dock också en stort merjobb med att ta bort alla klossar som reglerna står på och sedan sätta nya.
Sånt här här ju jättesvårt att svara på för det är rätt stora risker hur man än väljer att göra. Har du luftspalt är det ju bra för det kommer in luft, men luften för också med sig fukt vilket är en risk. Att lägga isoleringen rätt mot plattan gör ju att det måste vara torrt, men du får inte heller någon luftgenomströmning som för med sig fukt.D Danii KD skrev:Jag har fastnat. Jag vet inte hur jag ska göra. Första tanken var att som sagt lägga isoleringen mellan bjälkarna för att få en luftventil under men jag vet inte hur jag ska få isoleringen att fästa mellan reglerna. Har någon en smart tanke kring hur man kan lösa det?
Lättast för att få ner isolering mellan bjälkarna är väl att skruva reglar tvärgående som isoleringen får vila på sen. Kanske eventuellt spänna upp ett hönsnät eller liknande också för att det inte ska sjunka ner.
Jag bytte golv i våran gillestuga med isolering och ventilerad lösning. Kanske kan vara till hjälp?
https://www.byggahus.se/forum/threads/renovering-gillestuga-fr-76.482727/
Mina tankar har också gått åt det hållet, men har tänkt att man gör ändringar/renoveringar i huset över tid som skulle kunna påverka förhållandena? Tänkte att man skulle minska riskerna där man kan. Men du skulle alltså säga att man kör som tidigare?
Den tidigare isoleringen ska ha varit 14 cm (nu ihopsjunken). Från plattan till regelns topp är det ca 21 cm. Skulle man i så fall fylla ända upp, eller är det en sådan förändring som skulle kunna förvärra? Kan lägga till att jag tror att man valt att inte fylla isolering ända upp eftersom det fanns ett udda gammalt system där varmluft blåstes ut under golvet (gammeldags golvvärme) från en varmluftsfläkt på vinden via en central kanal i huset.
Tack, intressant att se! Jag tänkte ju lite likadant med typ band under reglarna men sedan tvivlade jag på om det skulle hålla upp isoleringen utan att man behövde fästa oändligt många.J_P_K skrev:
Ska golvet bytas i hela huset eller bara ett rum?D Danii KD skrev:
Jag satte hålband från biltema med skruv, kanske lite overkill men så blev det. Bör ju annars funka bra med emballeringsband och häfta fast för att hålla uppe isoleringen mellan reglarna.
Produkter som diskuteras: "hålband"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833209_180x.jpg?v=1689154727)
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Jag gjorde enligt tips och körde hålband för att hålla upp isoleringen. Tog sjukt lång tid men tror det var värt det.
