5 554 läst · 22 svar
6k läst
22 svar
Byta gammal golvbrunn
Skönt! Då är det bara att gjuta och sen försöka tråckla på rören på brunnen det kan bli tajt
Gällande gjutningen. Är det något speciellt jag ska tänka på eller är det i princip att tjoffa ner betongen och lägga några taktiska armeringsjärn? Det ska ju inte bli snyggt, endast återställa.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 265 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 265 inlägg
Det kommer att fungera kalasbra!D Detbrunahuset skrev:
Dubba i några armeringsjärn i sidorna på det bilade hålet och vik ner dessa innan du gjuter med grovbetong.D Detbrunahuset skrev:
"Dubba" = Borra 8mm hål och slå i snuttar av 8mm armeringsjärn i sidorna på betongen. Borra snett nedåt där maskinen får plats, sen viker du ner pinnarna vågrätt efter inslagning med hammare.
Bättre än så kan det inte bli efter omständigheterna.
Många struntar helt i dubbningen kan tilläggas.
Då var det gjutet, känns väldigt bra
Hade lite för för lite betong, så det fyllde inte hela vägen upp, men det känns inte som ett problem.
Visa bilaga 307735
Golvbrunnen är nu monterad, hinner förhoppningsvis fixa isolering och golvspån imorgon.
Tänkte att när jag ändå har dig @Krilleman på tråden, kunde jag bolla en annan VVS-fråga
Jag har två rör som gick till ett ho som jag tagit bort, de vill jag plugga. Sen vill jag koppla på kall- och varmvatten på andra sidan väggen, där det idag endast går ut kallvatten. Men det sitter en T-koppling på varmvattnet.
Vad jag har mätt ut så är varmvattenröret 22mm, kallvatten är 28mm. Det röret som går till blandaren idag är 16mm så jag behöver förminska på något sätt. Har läst om halvkopplingar men fattar inte riktigt hur de fungerar.
Min tanke gällande inkopplingen då de sitter lite långt ifrån varandra är att dra prisolrör från ”huvudrören” till en klämkoppling och sen sätta balofixer som jag kan koppla på nya rör på sen när rummet är fixat, typ så här:
Och dessa är rören som jag vill plugga:
Hur/kan man koppla på en förminskning på de befintliga T-rören? Vet inte heller hur det är kopplat eller hur hårt det sitter, har troligtvis inte rörts sen 60-talet..
Långt inlägg, ledsen för det
Gjutet.
Visa bilaga 307735
Gjutet.
