Med risk för att jag dubbelpostar men min renoveringastråd i ”Socialt” är det ingen vidare fart i
ber om ursäkt direkt i så fall.
Håller på att renovera en gammal tvättstuga och har bilat fram golvbrunnen som ska bytas,
Kommer att bila lite mer imorgon men vill helst slippa ta bort golvreglarna för att komma åt röret mer.
Kan man kapa rakt av vid muffen(?) enl. bild?
Eller är det smartast att bila bort mer och kapa till vänster om sträcket?
Ska koppla på en ny golvbrunn sen är tanken. Om kg får bort denna dvs![Inte road :rolleyes: :rolleyes:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
E
![Uppgrävd golvbrunn omgiven av grus och verktyg under renovering av tvättstuga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/287/287866-dced7bf03b14538bef8b6e8830a7fb62.jpg)
![Delvis uppgrävd golvbrunn i ett renoveringsprojekt med röd markering som visar var kapningen är planerad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/287/287865-67ddbb86bae61d87a0cfba7405e0aa73.jpg)
E
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 185 inlägg
- Södermanland
- 16 185 inlägg
Går det att bila upp mer och ansluta på andra sidan golvregeln så gör det!
Ser ut att vara lite trångt med plats där ditt röda streck är. Det bästa är att ansluta på en snutt rakt rör.
Tack för svar! Hur långt brukar golvbrunnens rör gå in i avloppsröret? Så jag vet hur mycket jag ska bila och sen kapa tänker jag..
En annan fråga, finns det bra kopplingar i bygghandeln för att ansluta ett 75mm rör till denna?
Vill helst inte behöva beställa på nätet.. väntans tider etc
Men är det bäst att köpa en falu expand (som jag läst om i annan tråd t.ex.) så gör jag såklart det.
· Södermanland
· 16 185 inlägg
- Södermanland
- 16 185 inlägg
Brunnen går bara in i muffen som de ser till vänster om ditt röda streck med cm 6-7cm instick.
Sitter brunnen löst i muffen (händer dock väldigt sällan) så kan man ansluta som på denna bilden med korrekt gummimuff:
Oftast får man frilägga mer och kapa gjutjärnet på en raksträcka tex såhär:
![Avloppsinstallation med brunnslock och ansluten rörledning till gjutjärnsmuff i betonggolv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/287/287871-c668de6d845aabbf2c86bd2b2c2fab99.jpg)
![Avloppsrör med gummimuff ansluter till en vit brunnskål i en betongöppning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/287/287872-8cabaabfcfbb23945f10d0f8a85ed338.jpg)
Fantastiskt! Vilken stjärna du är. Tack!
Jag har metallblad till tigersågen, när jag frilagt mer är det bara att "gå loss" fast försiktigt med den. Eller ska man göra detta manuellt med bågfil?
På bild två, är det typ en sån här man ska ha då?
https://www.biltema.se/bygg/vvs/rorinstallationer/avloppsror/overgangskoppling-2000033538
Produkter som diskuteras: "bågfil"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989059_180x.jpg?v=1682423761)
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
· Södermanland
· 16 185 inlägg
- Södermanland
- 16 185 inlägg
Tigersågen alla dagar i veckan!
Men ibland biter inte metallbladen på gjutjärn. Kvalitén på rör & delar är väldigt olika. Vissa är hårda som sten och vissa kan man kapa med metallblad på ett par sekunder.
Det finns speciella tigersågblad för gjutjärn. Det är som sandpapper istället för tänder på bladet.
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/hand--och-elverktyg/sågblad/tigersågsblad/tigersågblad-bosch-s1130riff-2-pack
Biltemas raka övergångskopplingar fungerar men dom börjar på 98mm och du ser ut att ha DN70 rör.![Funderar :thinking: :thinking:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
(Edit: 88-282 verkar vara av typen 75x110, men det hjälper ju inte dig...)
https://www.hornbach.se/shop/Overga...0-76-mm-3109506/5171417/artikel-detaljer.html
Hm. Okej, får avvakta och mäta röret när jag får av det.. Är det ytterdiametern man går efter när man ska välja koppling?
Får testa att kapa med de bladen jag har, annars blir det utflykt.
Har Bauhaus och Biltema nära men Hornbach och K-rauta långt bort![Funderar :thinking: :thinking:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Puh! Det tog en liten stund i en mycket oergonomisk vinkel men det gick!
Och mycket riktigt så blir det Hornbach som får äran att sälja VVS till mig idag![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Frågan är bara om deras rör är godkända för ingjutning? Biltemas har jag förstått är det men inte bauhaus..
Jäklar vad skönt det känns nu![Starkt :strong: :strong:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Grävd öppning i ett betonggolv med synligt VVS-rör, omgiven av byggspill och isoleringsmaterial.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/288/288004-4266e2b8bad8d32388b9a13f226e26e2.jpg)
![Måttband som mäter avstånd vid ett synligt rör i ett betong- och stenområde, vilket indikerar trång arbetsvinkel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/288/288005-d586d0322dbb8173168689ff078dd98c.jpg)
· Södermanland
· 16 185 inlägg
- Södermanland
- 16 185 inlägg
Snyggt jobbat! ![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det fungerade bra med vanligt metallblad i tigersågen endå?!
Röret ser grovt ut, 86mm i diameter?
Då är det ju bara åka och köpa övergångskoppling, rör, någon muff, lite böjar och en brunn såklart.
Glidex är bra att inte glömma bort också!
Avsluta alltid mot brunnen med dubbla 45º böjar. Det gör det väldigt enkelt att få brunnen enkelt injusterat i rätt höjd och i våg.
Vanligt blad funkade!
Övergång på och ett testskott med rören. Läste ditt svar först efter jag handlat.. svårt att avgöra vilka delar man behöver.
Ska koppla på ett handfat också, därav fördelningsröret eller vad det kallas.
Sen ska jag gjuta igen detta, har köpt betong på Biltema, tänkte helt sonika fylla hålet när allt annat är på plats.
![Installation av avloppsrör och övergång med monteringsanvisning från Purus på ett träbjälklag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/288/288049-78b9ad2ea8edbf1a69372be7551e9d99.jpg)
![Installationsprocess med synliga rör och kopplingar bland sågspån och byggavfall på ett träbjälklag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/288/288050-51825853aa5364cdcb018fb7bb2216c5.jpg)
Liten frågeupdate.
Är rätt så nöjd med rördragningen![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Men, när jag ska kortla för purusplattan inser jag att röret ut från golvbrunnen inte kommer att kunna bäras upp av den ena regeln, så som man ser på monteringsanvisningen.
Skulle jag kunna lämna hålet mellan reglarna så att röret ”hänger fritt” och jag in koppla på avloppet?
Alternativet är att byta golvbrunn till en ”Brage”? Är det okej att gå rakt ned i avloppet, satte en 87graders böj till avloppet?
https://www.bauhaus.se/golvbrunn-purus-brage-150x75mm.html
![Avloppsrörinstallation mellan träreglar med böj till en golvbrunn i otäckt golv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/288/288133-c50604d442bb1e28370bbea12796c785.jpg)
![Illustration av monteringsanvisning för en Purus golvbrunn i ett träbjälklag med måttangivelser och komponenter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/288/288134-594eef7dd34598bac5b10388571ddaf9.jpg)
![Illustration av koppling till avloppssystem med rör och montering av golvvärme.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/288/288135-63eaff9e62feabe6656afc54729b9f11.jpg)
![Handritad skiss över golvbjälklag med markerat rörutlopp, frågeställning om rörinstallation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/288/288136-198ab91d97b8113262168cb7be52bf35.jpg)
