2 901 läst · 34 svar
34 svar
Byta från LVVP till fjärrvärme?
Jo man har ju hört folk skriva det men de jag känner har aldrig serva de..vad ska egentligen servade?Demmpa skrev:En LVVP behöver service/underhåll minst en gång per år för att fungera optimalt.
En fjv-central behöver typ aldrig service/underhåll.
Hur många gånger behöver en LVVP bytas ut under en 50 års period?
Hur många gånger behöver en fjv-central bytas ut under en 50 års period?
Vad kostar det att byta ut en LVVP?
Vad kostar det att byta ut en fjv-central?
Ovan nämnda saker är bara några av allt man bör ta med i beräkningen av vad som blir "billigast"/bäst/kostnadseffektivast/etc.
Har aldrig förstått det.
Den på landet håller minst 15° året runt och 22° när vi är dör och den monterades på 90-talet.
Aldrig någonsin servad.
De andra 10-15år gamla har heller aldrig servats.
Men visst, en värmecentral för fjärrvärme håller ju längre. Men vinsten beror ju på en massa saker. Priser, avgifter och på hur mycket man gör av med.
Det blir olika typer av avlagringar mm på utsidan av lamellerna på utedelen, dessa blir som isolering som minskar värmeupptgningen.electroluxaren skrev:
Det fastnar även saker på fläktbladen, det kan orsaka obalans som gör att lager mm slits i förtid.
Det tyckte inte våran tekniker heller som fixade våran och artic försäkring bryr sig inte heller. Nu vart det dock en jävla massa strul efteråt vi hade en thermia och på sidan låg på den låg massa papper å hitta ett företag som troligtvis servat fixat något tidigare så jag ringde ut honom när våran inte avrosta för snart 2 år sedan han satte en växelventil från nibe till våran thermia han sa det var bättre kvalite på dem inte vet jag men den gick på patron konstant tog kontakt med thermia återförsäljar så byte till thermia å sen hade han satt en shunt ventil fel kanske inte har med tråden å göra men glad den inte går på patron med dessa elpriserelectroluxaren skrev:
Förstår inte heller lägg pengarna på en trygghetförsäkring upp till 16 -18 år när garanti / hemförsäkring inte tar det har jag tjänat igen hittils.Huddingebo skrev:Jo man har ju hört folk skriva det men de jag känner har aldrig serva de..vad ska egentligen servade?
Att saker går sönder sker även med regelbundet underhåll, flera tillverkare kräver dessutom att det görs för att garantier skall gälla men detta förebyggs inte genom service i förebyggandeP pompakumla skrev:Det tyckte inte våran tekniker heller som fixade våran och artic försäkring bryr sig inte heller. Nu vart det dock en jävla massa strul efteråt vi hade en thermia och på sidan låg på den låg massa papper å hitta ett företag som troligtvis servat fixat något tidigare så jag ringde ut honom när våran inte avrosta för snart 2 år sedan han satte en växelventil från nibe till våran thermia han sa det var bättre kvalite på dem inte vet jag men den gick på patron konstant tog kontakt med thermia återförsäljar så byte till thermia å sen hade han satt en shunt ventil fel kanske inte har med tråden å göra men glad den inte går på patron med dessa elpriser
Det jag menar är att en årlig service inte skull kunna förhindra detta.P pompakumla skrev:Givetvis kan saker gå sönder men det här var direkt efter den gick klockrent men det blev massa is i maskinen pannan gick alltid med kompressor men efter han satte i nibe grejor i thermian skickade den direkt in patronen konstant man hörde kompressorn starta någon sekund sen på patron. Men men nu går den iallfall det var tydligen inte ens återförsäljare för thermia vilket jag självklart trodde men men,
Ja det blir det om man bor i skitiga områden därför är det brukarens uppgift att fortlöpande hålla efter detta. Fläktbladen är däremot väldigt osannolikt det händer något med. Åtminstone så mycket att det skulle påverka lagens livslängd.Demmpa skrev:
Är inte det en typ av service/underhåll?electroluxaren skrev:
Jag skrev inget om vem som skulle utföra det eller om det kostar pengar/tid utan att det bör göras för att en LVVP ska fungera optimalt.
Bör göras nä, men bör kontrolleras om man bor i skitig miljö, kan med fördel göras när man går ut med soporna eller hunden. eller om man har jobb på väg till detta.Demmpa skrev:
Åtgärden vid misstänkt kontaminering är att antingen i egen regi spola lite vatten eller ringa in en tekniker från långt bort i stan som använder samma vattenslang och gör motsvarande jobb.
Bara blotta tanken att göra detta innebär självklart en väldig massa traumatiskt merarbete för vissa och för dessa är det en fördel att pigan får detta som utökad arbetsuppgift då de troligtvis inte heller rengör utrymmena innanför ytterväggarna där de normalt sett uppehåller sig.
Renoverare
· Sörmlänning
· 40 inlägg
Demmpa skrev:Hur många kWh har värmepumpen genererat?
Hur många kWh el har värmepumpen använt?
Du har nog fått ut ca 3,5 kWh per kWh el.
Så er totala energiförbrukning är ca 3,5 gånger mer än vad värmepumpen har haft i elförbrukning.
Så om snittelpriset inklusive skatt mm är högre än ca 2,50kr/kWh så är de rörliga kostnaderna för fjärrvärme billigare. (0,71×3,5=2,485)
Men det är väll även en fast årlig avgift för fjärrvärmen?
Den behöver också räknas in för att få "sanna" kWh-priset. Men samma sak gäller för eventuell skillnad i fasta abonnemangskostnaden för elen om lägre säkringsstorlek väljs.
Ja, vi har fjärrvärme och är nöjda med det.
Tack för en bra förklaring! Jag har jämfört min och grannens faktura för förra månaden och vi har ungefär samma kostnad, fast vi totalt har mer elförbrukning. Det lutar åt att behålla LVVP, och börja jämföra under längre perioder och inte bara nu under de dyrare vintermånaderna.
Renoverare
· Sörmlänning
· 40 inlägg
Har nu jämfört senaste fakturan med grannarna som har fjärrvärme och det visade sig att vi har ungefär samma kostnad. Jag ska inte stirra mig blind på elförbrukningen framöver. Det lutar åt att behålla pumpen och göra jämförelser över längre perioder/årD Dilato skrev:
Renoverare
· Sörmlänning
· 40 inlägg
Ja, så kanske det är. Jag ska börja göra jämförelser över längre perioder, och inte stirra mig blind på enstaka dyra vintermånader.Huddingebo skrev:
Renoverare
· Sörmlänning
· 40 inlägg
tack för input! Jag har gjort lite mer efterforskning nu och vi har högre elförbrukning än grannarna, men vi båda har ungefär samma månadskostnad. Jag jämförde senaste fakturan. Ska börja kika över längre perioder. Men just nu lutar det åt att behålla pumpen och sitta lugnt i båten.G guggen skrev:Har du verkligen jämfört på årsbasis eller tittar du bara på ngn enskild vintermånad?
Nu gillar jag fjärrvärme skarpt, men...
En sådan maskin bör iaf ha ett scop, dvs hur mkt den producerar kontra vad ni tillför, på runt 4a i se3/4. Det betyder att om snittpriset på hela året måste vara över 3.50kr per kWh, sedan är pump kostnader högre än fjärrvärme central, men ni har redan betalt pumpen. Jag har svårt att se att så är fallet, en stor del av året är lvp mycket billigare än fjärrvärmen, och det handlar inte bara om värme utan varmvatten som används året om.
Så jag har väldigt svårt att se hur ett byta skall bli billigare.
