Renoveringsnovis
· 2021
· 55 inlägg
Hej! Jag har kontaktat rörmokare men får inga tydliga besked. Vi har ett avloppsrör i vårt badrum och har en duschkabin där som vi totalt avskyr. Utrymmet är cirka 147cm långt så vi överväger att sätta ett badkar där istället (140cm) alternativt en dusch med duschvägg. Självklart ska allt göras professionellt (och inte av oss) men en rörmokare som var här sa snabbt att för det skulle vi behöva göra en totalrenovering av badrum och dra om avloppssystemet, men det förstår jag mig verkligen inte på. Måste finnas ett bättre sätt, ytskiktet är ju fräscht, intakt och med kakel. Kan jag snälla få råd och hjälp om det här?
Problemet är alltså avloppsröret som syns precis bredvid duschkabinen.
PS. Är relativt nyinflyttade och ber om ursäkt för otroligt sunkig bild på smutsig brunn, vi rengjorde efter bilden togs och orkar inte flytta på duschkabinen igen för en fräsch bild
Renoveringsnovis
· 2021
· 55 inlägg
Men rörmokaren som var här (som var här pga byta vattenmätare) påstod att det på nåt vis inte får komma direkt med vatten på det synliga avloppsröret. Och då tänker jag att en dusch med duschvägg egentligen blir bättre än badkar. Men jag vet inte. Tips och råd?Jonatan79 skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 582 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 582 inlägg
Han kanske tänker att det enligt dagens branschstandard inte ska komma upp avloppsrör genom golv på det sättet. Anledningen är att det finns fall där man inte har fått tätskiktet tätt kring rören och det har lett till vattenskador. D v s det säkra är att inte spruta vatten på avloppsröret med en dusch eftersom vatten kommer att följa röret ned till golvet och är det ett problem med tätskiktets anslutning där så blir det en krypläcka.Jennifer Edman skrev:
Renoveringsnovis
· 2021
· 55 inlägg
Hm, okej. Tack! Ja det vill man ju inte ha. Så jag skulle isåfall behöva kontrollera tätskiktet, ordentligt. Men en glasvägg som är ned till golvet borde i mitt huvud fungera bättre isåfall?Claes Sörmland skrev:Han kanske tänker att det enligt dagens branschstandard inte ska komma upp avloppsrör genom golv på det sättet. Anledningen är att det finns fall där man inte har fått tätskiktet tätt kring rören och det har lett till vattenskador. D v s det säkra är att inte spruta vatten på avloppsröret med en dusch eftersom vatten kommer att följa röret ned till golvet och är det ett problem med tätskiktets anslutning där så blir det en krypläcka.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 582 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 582 inlägg
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 079 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 079 inlägg
Har det verkligen varit godkänt att ta upp avloppsrör sådär nära vägg i våtutrymme förr ens? Hade aldrig vågat ta bort duschkabinen utan att renovera badrummet och åtgärda den där genomföringen.
Det går inte att "kontrollera" tätskiktet, antingen väljer man att gambla, och ta bort duschkabinen och hoppas på det bästa. Eller så åtgärdar man problemet. Det finns ingen rimlig mellanlösning.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 582 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 582 inlägg
Förr var det vanligt med avloppsstammar som gick så där längs väggen från golv till tak. Och det har säkert installerats många sådana stammar inte minst i gamla flerfamiljshus som från början saknade badrum. Tänk 70-talet. Sen kom vi på att vi skulle duscha på golv istället för i badkar inte bara i sporthallen och så började det läcka.S SueCia skrev:
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 079 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 079 inlägg
Renoveringsnovis
· 2021
· 55 inlägg
Oavsett badkar eller dusch med skydd mot röret är det minimal risk för vattenskada om man håller koll på läget. Om man vill går det ju att bygga in röret med tätskikt. Men då måste ni dra om lite vattenledningar samtidigt.
Renoveringsnovis
· 2021
· 55 inlägg
Tack så jättemycket för dina svar. Ja, jag tycker också det. Vi har t.om. lite kakel kvar så det skulle eventuellt vara en idé..Jonatan79 skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 436 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 436 inlägg
Om du menar att badrummet är från 1973 så kan du ju absolut inte lita på golvets tätskikt. Det är inte gjort för att tåla så mycket vatten som det blir när man duschar direkt på golvet.Jennifer Edman skrev:
Det är inte ytskiktet som är det viktiga utan tätskiktet bakom kaklet och klinkern.Jennifer Edman skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 436 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 436 inlägg
Det finns ju inget sätt att få det tätt mellan rörets inbyggnads tätskikt och tätskiktet i väggen och golvet.Jonatan79 skrev:
