Jag har skrivit i tidigare trådar om mina problem med frostsprängning av teglet på sydsidan, och även lite på västsidan.
Jag har nu bytt ut de gamla 80-talsfönstren på sydsidan mot nya med aluminium.
Det verkar ogörligt att knacka ut och ersätta tegelstenarna eftersom det blir ca 10 nya stenar som frostsprängs varje år. Vi bor i ett stort hus, 2,5 våningar + källare, vilket innebär skyliftjobb till stor del.
Därför funderar jag på att sätta reglar + träfasad direkt utanpå teglet. Jag tänkte bara byta på sydsidan, där är 90% av problemen, och ev. västsidan, 10% av problemen, väst och norr inga problem.
Kommer det se konstigt ut med 1-2 sidor trä och 2-3 sidor tegel?
Då har jag lite frågor:
1. Vilken dimension är lämplig för reglar, räcker det med 25X38 eller behövs det grövre?
2. Vilket passar bäst till reglarna, fasadplugg eller betongskruv?
3. Var bör man fästa reglarna, i stenen eller fixet?
4. Behövs bygglov om man målar träfasaden i samma färg som teglet (i.o.m. att man byter fasadtyp delvis?
Vi bor i Nässjö på höglandet.
Tacksam för svar!
![Tegelvägg med synlig frostsprängning och skadade tegelstenar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/516/516537-526c36bc3c4a65d8b8d6a3a164ecb414.jpg)
![Skadad tegelfasad med tydlig frostsprängning och flera skadade tegelstenar under ett fönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/516/516538-47c1398f0ca3598dc9fb430a5a5adeaa.jpg)
![Renoveringsarbete på ett gult tegelhus med arbetare på taket och en skylift vid fasaden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/516/516542-c3fb387b820a5050a6d2082e2894164d.jpg)
Tacksam för svar!
Produkter som diskuteras: "betongskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/288301_180x.jpg?v=1680005548)
Betongskruv
Betongskruvar är robusta skruvar som är speciellt designade för att infästas i betong och andra hårda material. Dessa skruvar är starka och slitstarka, vilket gör dem kapabla att bära tunga belastningar och motstå de krävande
Det måste väl vara ekonomiskt försvarsbart att pröva åtgärda fasaden och impregnera teglet/väggen innan så drastiska åtgärder som att sätta trä på den görs.
http://www.nsiab.se/
Jag har skickat meddelande till dem om vad det kan kosta, misstänker att det blir kostsamt det också med tanke på att man innan impregneringen måste åtgärda 3-400 trasiga tegelstenar...mathiash77 skrev:
Men värt att kolla, tack för tipset!
Nu har jag fått svar från NSIAB, ca 145:- / m2 för impregneringsmedlet + jobbkostnad. Det som känns jobbigt är ju underarbetet, alltså att först fixa/byta flera hundra tegelstenar + ett antal som är på väg att spricka, det kan vara många om man kollar noga. Jag får fundera på detta, men det känns mer troligt att det blir träfasad ändå, där kan jag göra allt arbete själv, tveksamt om jag kan göra jobbet själv med impregneringen.Tompa21 skrev:
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 935 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 935 inlägg
Jag vet att det kostar en slant att putsa huset, men anlitar du en riktig firma som använder kalkfärg eller stänkputs som ytskickt så kommer du inte behöva göra något på 20-30 år, i vissa fall 50 år. Utan att det flagnar, dom har anlitat fel firma.Tompa21 skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag tycker alternativen är putsning/slamning eller träpanel. En kompetent utförd putsning med rätt typ av genomfärgat bruk har med teglet som underlag alla förutsättningar att hålla länge. Jag tycker också att man kan sätta träpanel på ett sätt som höjer utseendet. Panelen ska ge en slät karaktär, inga locklister eller -brädor. Jag skulle välja en vanlig spontad panel utan fas av virke med hög kvalitet, t.ex. norrländsk gran. Spikläkten bör vara något kraftigare än vad du föreslår, kanske 38x50. Sätt den med spikplugg i stenarna, inte i fogarna.
Jag misstänker med ledning av de små taksprången och de djupa fönsternischarna att teglet har tillkommit i efterhand. När man gör något liknande bör taksprång och gavelutstick förlängas. Synd att du inte tänkte på det vid takomläggningen.
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/287401_180x.jpg?v=1679999526)
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Teglet sattes på under 80-talet har jag hört, vi flyttade in 05, takomläggningen lejde vi bort 06, men då var ej frostsprängningen så tydlig, så det tänkte vi aldrig på...J justusandersson skrev:Jag tycker alternativen är putsning/slamning eller träpanel. En kompetent utförd putsning med rätt typ av genomfärgat bruk har med teglet som underlag alla förutsättningar att hålla länge. Jag tycker också att man kan sätta träpanel på ett sätt som höjer utseendet. Panelen ska ge en slät karaktär, inga locklister eller -brädor. Jag skulle välja en vanlig spontad panel utan fas av virke med hög kvalitet, t.ex. norrländsk gran. Spikläkten bör vara något kraftigare än vad du föreslår, kanske 38x50. Sätt den med spikplugg i stenarna, inte i fogarna.
Nedre bilden är från 06, de 2 översta ganska nytagna.
