4 818 läst · 29 svar
5k läst
29 svar
Byta expansionskärl - Vilka kopplingar?
Produkter som diskuteras: "gängtätningen"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 288 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 288 inlägg
Att det inte ska vara lin på gängan har jag inte läst någonstans. Finns inte med i Flexcons anvisningar. Jag undrar också: Varför inte?
Ventil innan exp kärl monterar jag alltid. Där får den sitta. Men man får aldrig kunna stänga av säkerhetsventil från värmekällan. Kulventil med avtappning är bra! Sparar in antalet skarv och kostar inte mer om man jämför med att montera separat T-rör och kikventil.
Finns flera tillverkare, såhär ser Dahls egna märke ut:
Såhär står det i anvisningarna:krilleman_215 skrev:Att det inte ska vara lin på gängan har jag inte läst någonstans. Finns inte med i Flexcons anvisningar. Jag undrar också: Varför inte?
https://www.flamcogroup.com/files/manual/man_flexcon_p_v20150626_inet.pdf
Installation
Flexcon P expansionskärlet monteras på en hängbygel (D), varvid systemkopplingen är riktad
nedåt. Kärlet ska monteras på pumpens intagssida, så nära pannan som möjligt i systemets
returledning. Inget vatten får kunna cirkulera inuti expansionskärlet.
1. Kärlets anslutning till kopplingen ska tätas med Teflonband (E) (inte hampa!)
2. Anslut expansionskärlet till värmesystemet.
Krilleman
· Södermanland
· 16 288 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 288 inlägg
Jag plockade ner anvisningen för dahls egna (altech) som är samma kärl, via rskdatabasen och där är det en annan anvisning!
Äldre ser den ut att vara också.
Men kikar man på Flamco:s kärl på hemsidan får man upp din länk till anvisning. Men inte via rskdatabasen!
Altech via rskdatabasen:
www.rskdatabasen.se/infodocs/mont/mont_212_5534980_gruppfil.pdf
Flamco ser precis lika ut från rskdatabasen förutom att man lagt till Altechs bilder.
Konstigt!
Konstigt!
Instruktionen verkar bara vara en dryg månad gammal, så det kan vara något helt nytt och därav inte känt ännu.krilleman_215 skrev:Jag plockade ner anvisningen för dahls egna (altech) som är samma kärl, via rskdatabasen och där är det en annan anvisning!
Konstigt!
Igår fick jag äntligen alla delar och idag har jag kopplat in det.
Dock har jag stött på problem. Det går inte att fylla på vatten genom att öppna den blå kranen.
Är det någon specialkran som behöver tryck eller har något gått sönder/blivit täppt?
Tror jag kom på det själv på väg ner till stranden.sblixten skrev:
Det är förmodligen en backventil som sitter innan kranen som jag vänt på fel håll.
Så kanske det också var, men det var även backventilen, det ser man också på bilderna.Demmpa skrev:
Egentligen borde jag hålla för mig själv att jag demonterade det, rengjorde gängor och sedan skruvade jag ihop det exakt likadant igen Något i mig ville ha det så.
Nu har jag iaf fått ihop det rätt
