2 015 läst · 38 svar
38 svar
Byta brädgolv villa från 1912
![hsd](/forum/data/avatars/s/54/54862.jpg?1274380793)
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 291 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 291 inlägg
Jotack, jag vet
Ett golv hos oss hade tidigare husägare frilagt å vitkalkat - så långt allt väl såg bra ut men de hade inte dragit ut alla dyckert , aj aj va ont det gjorde att gå barfota där så jag tillbringade några dagar liggandes och drog ut 17000 d..la dyckert som de bara slagit ner dock blev det inte helt bra hade missat några så gjorde misstaget att lägga in ett Pergo klickgolv, fy vilket kallt golv att gå på det blev, ( lite bättre än dyckert)
Produkter som diskuteras: "dyckert"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/294083_180x.jpg?v=1680005931)
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Mitt tips är att spara golvet för att kunna reparera andra golv, bättre än att försöka komplettera det du har. Jag har lagt om golvet i två rum i huset (kommer nog bli fler när jag lyfter på "parketten" (och laminatgolven) de lagt över) - det ena med nytillverkade plankor och det andra med återvunna från det rummet och rummet jag lade om med nytt, fick ett par längder över när jag sorterat bort det som gick sönder eller redan var söndersågat. Nu var detta i två utrymmen som båda använts som kök, så det var en hel del håltagningar. Men det verkar som att man haft samma dimension på golven i flera rum, så spara du det som är helt så kommer nästa rum du lägger om att kunna få ett fint och komplett golv. De gamla virket var i mitt fall betydligt mer tätväxt och hårdare, så det är ett finare golv än det ändå ganska dyra "nya" golvet. Så är det bra dimension på gamla golvet är det värt att spara alla dar i veckan!sebohman skrev:
Dvs första rummet, spara allt virke som är helt och lägg ett helt nytt golv. Andra rummet, tag virke från första rummet och lägg om med bara de hela bitarna från båda rummen kombinerat!
Ska du lägga dit 36mm golv så behöver du inte ha golvbjälkar tätare än vad du har nu.sebohman skrev:
Du ska nog se till att det är helt tätt mellan facken, är det "krypgrund" med råttor i så duger inte trossbotten med glipor och papp, då skulle jag lägga helt tätt. Är facken helt slutna ska ju inte råttor komma in. Finns minsta hål blir det musbo!sebohman skrev:
Lösull kan blåsa runt med tiden och används oftast till vindarJ JohanLun skrev:
Oavsett lösull eller vad det än är, är det en möjlig ingång så lär mössen bygga gångar...Så trossbotten måste nog vara tät om det finns möss under. Är det en musfri källare är det inget problem...sebohman skrev:
Men de är ju rätt söta mössen...
