22 024 läst · 22 svar
22k läst
22 svar
Byta avloppsrör eller inte?
Jag har börjat bila upp nu. Går inte så fort som jag hoppats. Men har troligen inte rätt verktyg. Men lutar mer och mer åt att byta i alla fall. Mest för att jag har haft fel gällande en västentlig sak. Nämligen det att rören ligger i sjävla den gjutna plattan. Det visar sig nu att den ligger under plattan. Alltså i marken. Vissligen verkar det vara en massa mackadam runt. Men ändå.Consensus skrev:
Är väl kanske dum att inte göra detta nu då.
/Kjell
Moderator
· 52 069 inlägg
Tänkte just säga det. Rör går nästan aldrig ingjutna i en platta, de läggs nere under plattan i marken. Plattan är helt enkelt oftast inte så tjock att man får in rören i plattan utan att den försvagas.
Det är bra att du skriver det nu. För att jag fått den informationen innan, hade jag inte tagit den till mig. Helst skulle jag vilja att någon säger. Inte skall du byta ut rören. Det är helt onödigt.hempularen skrev:
Men nu har jag kommit till insikt. Det är bara att ställa in sig på att gå loss med de riktigt stora maskinerna.
Det är ingen nyhet att plattan innehåller armeringsjärn. Klipper man i sönder dessa ?
Och när man har bytt rör. Hur "lagar" man då plattan. Skall man lägga dit nya armeringsjärn ? Hur fixar man en sönderbilad platta. Jag kommer att bila upp ett spår där rören går.
/Kjell
Ja det är väl inte så dumt. Hade nog tänkt att göra likn. Om man nu inte kan byta ut dem samma dag. I kväll kommer den stora maskinen så nu skall det bilas som aldrig förr.Leffe_k skrev:
En annan sak som jag funderar på. (Nu är jag låååångt fram i tiden). Skall man lägga klinkers först (golv) och kakla sedan, eller sätter man kakel på väggen först och klinkers på golvet efteråt ?
/Kjell
Tack skall du ha. Det var ju en bra tanke.Leffe_k skrev:
Hur gör jag med fuktspärr runt / vid:
Fönstret ? - Det är ju spånskiva som sitter runt som foder. Det hade jag väl tänkt mig att byta ut. Men frågan är väl hur man hanterar fuktspärren.
Dörren ? - Hur fuktspärrar man runt dörrkarmen ?
Strömbrytare - Det finns en strömbrytarte (naturligtvis). Hur gör man runt en sådan ? Fuktspärr talar jag om...
Tacksam för atta tips och förslag-
