22 331 läst · 51 svar
22k läst
51 svar
Byggtråd - Ny hyvelbänk, Roubo, typ..
P
p.lundgren
Husägare
· Värmlänning vilse i Storstockholm
· 750 inlägg
p.lundgren
Husägare
- Värmlänning vilse i Storstockholm
- 750 inlägg
Trevligt litet projekt. Som någon nästan skrev så är det intressant att läsa om och se andras misstag och lösningar på olika problem. Jag har fått massor av idéer för egen del. Tack! Jag lovar inget, men jag ska försöka dokumetera det och återkomma till forumet på något sätt.
Jag skär konturen men kommer ändå köra fräsen som om linjen vore rak. Jag har inte obegränsat med tid att lägga på bänkbygget så några genvägar måste tas.
Klart för första passet. Tyvärr hittar jag inte mitt anhåll till fräsen så jag får spänna upp
passet igen. Det tråkiga med många elmaskiner är att det är så många moment och inställningar att göra innan det blir dags för action, och sen är allt över snabbt!
När jag fibblar med fräsdjupet ramlar nånting ur maskinen. Alltid ska det strula så
fort ett verktyg med kontakt skall användas.
Jag lyckas pilla tillbaka vad det nu var för grunka som lossnade. Fast först tappade jag grunkan på golvet, och det var bra
för då hittade jag mitt anhåll till fräsen, låg under spånsugen!
Här kan man också se att det finns en liten svacka kvar vid limkanten. Den sträcker sig inte långt, faktiskt bara
över den närmsta brädan, men jag kommer tvingas ta bort den och om jag inte orkar hyvla av toppen igen får jag leva med ett litet sjunk just där, vi får se.
Första passet fräst, har satt på anhållet för att fräsa mot ytterväggen och sedan fräsa för klackarna i skruvstycket.
På plats - passfomen blev helt ok, dock lyckades jag förstås ta upp fräsen innan den stannade
och göra ett prydligt men markant litet urtag vid nedre högra hålet vid skruvstycket.
Om jag stör mig för mycket på det kommer jag fixa till det senare, men det får duga för nu.
Jag borrade även ett hål under skruvstycket genom toppen för spånor och sågspån att ta sig ut.
Tar mitt egengjorda pennstrykmått och mäter ut mitten för mina "dog" hål.
Märker upp med sylen för att hålla linjen och inte chansa för mycket med borrmaskinen.
Jag borrar alla hål genom en spånskiva på över och undersidan av toppen för att inte splittra trät.
Jag har borrat ett styrhål genom toppen så att jag lätt hittar centrum.
Hålen klara. Toppen sitter fast. Återstår att styra upp finishen och skruva fast tången.
Innan jag sluthyvlar och oljar bänken kommer jag provjobba på den någon vecka eller två för
att se om det behövs några justeringar.
Jag har en misstanke om att den mjuka furun inte riktigt kommer hålla i kanterna på toppen, inte
på några års sikt i alla fall. I sådana fall fräser jag ur en kanal i toppens övre kanter om 20 x 10 mm och limmar in lite
fin ek jag har liggandes i taket.
Men det få bli senare om det behövs. Bänken är rejält mycket stadigare än vad jag vågat hoppas på.
Trots att den inte väger mer än 60-70 kg någonstans har jag inga tvivel om att den inte kommer
att funka ypperligt. Jag är kanon nöjd!
Bänken har kostat ungefär:
800 för virket
800 för Veritas tången
150 för två-tre liter vitlim
Så totalt under 1800 spänn.
Jag har inte järnkoll på tiden men någonstans runt 50 - 60 timmar
skulle jag uppskatta att det tagit.
Den största lärdomen blir att det är fruktansvärt mycket enklare att
bygga ihop saker om man ser till att alla ämnen är optimalt raka, plana
vinkelräta , liksidiga och parallella.
Den tid jag sparade på att inte rikta upp ämnena ordentligt kostade mig
minst dubbelt i tid för att passa in och korrigera efteråt.
Nästa bänk kommer planeras och byggas efter ritning och alla ämnen
Ska banne mig vara så bra som möjligt.
Återkommer med bild på färdig bänk om några veckor då jag provat den klart!
Tjusigt! Önskar dig många timmars terapihyvlande på ditt snygga egenbygge!
Jag har också börjat komma till insikt att skit in = skit ut, dvs. lägg en minut extra på de ingående delarna - det har man igen!
Hyvlar och slipar upp bänken. Gamla analoga handhyvlar är kärlek, men min
lilla festool puts är en fantastisk liten maskin också, hade jag råd skulle alla handmaskiner bytas tlll det.
(Festool alltså, inte en massa putsmaskiner)
Färdigslipat, typ.. Jag orkar i alla fall inte slipa mer! Dags att blanda linolja & lacknafta.
Oljat in bänken två gånger, skruvat in tången.
Färdig, så här ska bänken användas, harmoni.
När jag startade lade jag upp ett antal kriterier jag hoppades uppfylla:
Att bänken blir tillräckligt tung - Det blev den kanske, juryn överlägger fortfarande.Behövs det bygger jag in cementplattor under hyllan.
Att toppen blir någorlunda flat - Bättre än jag trodde mig kunna, inte en ingenjörs definition av "plan" kanske, men fullt tillräcklig för snickerier.
Att den hjälpligt sitter ihop och inte vobblar - Sitter som berget och uberstabil! Man skulle nog kunna ställa en bil på toppen, om den gick in i verkstaden.
Att jag bygger så mycket som möjligt med handverktyg då det är då jag trivs bäst i verkstaden. - 50/50 mellan handverktyg och maskiner,det duger!
Att jag faktiskt lär mig något under resans gång - Massor, framför allt hur jag ska bygga nästa bänk!
Återstår att borra "dog" hål i frambenen och kanske installera en tång fram, men detta får vänta tills jag är mer säker på vilka behov jag har..
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Snygg! Vi ser fram emot en upptatering när du använt den ett tag för att hör avad som funkar bra och vad som kan förbättras.
Jag ser att du har goda valmöjligheter bland hålen för holdfasts. Bra!
En tanke jag har är vid det doghole som är närmast till höger om det vänstra benet även borra ett eller två hål på en rät linje innanför med ca 5cm avstånd. Tanken är att ha ett par "doggar" som mothåll när jag hyvlar och därmed minska behovet av att spänna fast stycket. Samma princip som ett "planning stop" en CS men lite bredare stöd.
/B
/B
Bra bengtn! Jag har funderat på om jag skulle fräsa ned just där för ett "planing stop" eller inte, ett extra
hål är bra mycket enklare... den tanken hade aldrig slagit mig, uppenbart alldeles för enkel lösning.
Hur gick det med anarkilådan och kursen? Kollade Schwarz blogg tills han glömde ladda kameran..
Tjusigt!
Ge dig själv en klapp på axeln från mig, den där kan du vara stolt över!
Jag ser inga bilder och har ingen access till länken i första inlägget, det låter väldigt intressant detta...
Kolla om du har någon AdBlocker eller liknande som spärrat swingclub.nu. Bilderna och länken funkar fin-fint för mig!
Kommer du inte åt http://www.swingclub.nu/ lär du däremot inte se några bilder.
Det fungerade hemma, på jobbet så spärras swingclub för "Pornography"
Så går det när man bygger för sexig hyvelbänk.
