33 593 läst · 47 svar
34k läst
47 svar
Byggställning, eller alternativa lösningar?
Man kan använda trappstege på ställningen om det bara gäller nåt hörn som man tillfälligt ska komma åt. Jag brukar förankra den i väggen så den står stadigt.
Annars om man köper ramställning, 9x6 meter med nockdel som på bilden ovan, så har du sju delar 3 meter breda och 2 meter höga som du kan leka med. På nån minut kan du ta en del från sidan och bygga på höjden i stället så du når upp till tio meter.
Teoretiskt kan man nå upp till sexton meter genom att bara bygga vertikalt, men det skulle nog bli svajigt.![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Diagonalstagen är viktiga. Och förankringen i fasaden.
Snygg kåk du har annars
Precis som oss har du utbyggnader på sidorna som ställer till det. Då är det bra med en flexibel ställning
![IMG_5314.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/150/150396-f0cb77b78ceb8e44d10fd901c103061b.jpg)
Kör du Haki så bygg 3 meters våningsplan. Då klarar du dig med två fulla stötar om du tar med dig en pallbock upp.
Du kan också lägga upp trallen på räckena om du sätter ett invändigt när du ska nå upp. Rekommenderar givetvis att du sätter ett extra på höjden bakom dig om du gör så.
Du behöver då,
18 st längdbommar 3 meter
12 st kortbommar 1.6 m
16 st spiror 3 m. + 8 st 1 m spiror. kan givetvis köra med längre här, också rekommenderat om du ska stå på pall så du kan sätta räcken högre upp
4 st kort räckesramar 1.6m
6 stycken räckesramar 3m. ( rekommenderar några extra som sagt.)
3 st diagnoalstag för 3 m fack.
3 st korta diagonal för 1.6 m fack (kan du inte fästa i fasaden så ta 6 eller sätt stöttor ner i baken med t.ex 6m rör)
36 st trall. ( kan ersättas med plank ex 45x200, kan möjligen bli billigare.)
8 st skruvfötter. + underlägg så dom inte sjunker.
Egentligen ska man ha fotlister också men det struntar dom flesta i, annars 6 sådana i 3.3 m längd.
6 rörfästen + kopplingar till dessa om du kan fästa i fasaden.
För att komma upp på ställningen så lyfter du ur en trall på en punkt du inte jobbar på för tillfället och ställer upp stegen i det hålet. osv.
Lycka till.
Du behöver då,
Lycka till.
Lite så här då?Snailman skrev:
http://i4.dailyrecord.co.uk/incoming/article2982676.ece/ALTERNATES/s1227b/Idiots-On-Ladders.jpg
Alternativa modeller för elpris, eller annat som kan råda bot på de höga priserna.
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Alternativa väggmaterial till kakel eller våtrumsmatta.
Badrum -
Köpa eller hyra byggställning för målning av husfasad.
Fasad -
Byggställning ALTRAD, ALFIX, olas polka, ramställning eller modul?
Byggmaterial & Byggteknik -
Byggställning: Köpa beg, eller bygga av rör
