9 158 läst · 20 svar
9k läst
20 svar
Bygglov för bygg av staket
Om ni har uteplats där ni vill ha 1,80 och det är i omedelbar närhet till huvudbyggnaden så behöver ni inte bygglov för den höga biten.R Rookie89 skrev:
Ni kan be att få komma till kommunen och visa vad ni vill göra så att de och ni är överens om vad ni pratar om. Ibland är det lätt att man missförstår varandra via telefon eller mejl.
Det är precis vid vårt förråd. Sitter som ett kedjehus typ.Jiji skrev:Om ni har uteplats där ni vill ha 1,80 och det är i omedelbar närhet till huvudbyggnaden så behöver ni inte bygglov för den höga biten.
ska bygga ett staket mellan oss grannar utan bygglov som är mx120cm hög om jag bygger staketet på 120cm och en överliggare (Brädda över det staketet) så 120cm hög staket och mellanrum på ca 30 cm och lägger en överliggare över så det blir 150cm måste jag söka bygglov
Typ som på bild
Typ som på bild
Starta med att läsa på din kommuns hemsida. Vi har i våran kommun upp till 180 cm, om de är 50% öppet. Dvs. större glipor än de du tänker där.
Kan jag riva gammalt förråd och bygga nytt utan bygglov?
Bygglov -
Bygglov för altan - byta material?
Altan & Uteplats -
Krav på detaljplan för att få bygglov?
Bygglov -
Länsstyrelsen upphäver bygglov för fritidshus – "huset passar inte in i landskapet"
Artikelkommentarer -
Är det lagligt med vindskupor på en oinredd vind? Dvs är det möjligt att få bygglov för vindskupor fast vinden är oinredd?
Utbyggnad och tillbyggnad
