Tillbyggare
· Hallands län
· 384 inlägg
Vad är kriteriet för att inte ha en övre bärlina under hammarbandet på vardera långsidan? Väggarna får ju ta upp hela takets tyngd då gavelstolpar saknas. Kan man helt sonika skippa bärlinor om takstolarna hamnar över väggreglarna?
Vad är din tanke med att inte liva takstolarna jäms med ytterväggen , kortsidan av garaget ?roYalSwe skrev:
Snart är det dags att bygga yttervägg på loftvåningen. Som det ser ut nu så är de yttersta takstolarna precis innan ytterväggen som bilden visar
Inga konstigheter här utan det är bara att fortsätta och regla upp från väggen nedan och upp med samma dimension som på väggarna.
Men med tanke på att de reglar jag använder på väggarna är 150x50mm vilket känns överdimensionerat för en vägg som bara ska hålla upp en liten bit tak funderar jag på om det finns bättre lösningar som inte är lika kraftig men kan ge mer utrymme för isolering.
En tanke var att använda 45x95 reglar längst ut så det blir ett mellanrum på 55mm mellan takstol och vägg för isolering.
Om ni förstår vad jag menar, har ni några ideér eller ska jag bara traditionellt bygga väggarna i samma storlek som resterande väggar.
Med självbärande takstolar är tanken att ytterväggarna bär upp taket , dock behövs inga bärande reglar på "kortsidorna"Buildgates skrev:
Tillbyggare
· Hallands län
· 384 inlägg
Jag tänkte mig reglar jäms med ytterväggen men skapa ett litet mellanrum för takstol och insida yttervägg för isolering.Tomture61 skrev:
Dock så kommer ja inte göra detta då det blir bökigare och kör full bred på Reglarna. Dessutom om jag bestämmer mig för att kortla mellan takstolarna så får jag starkare stöd mot kortväggarna om jag kör full bred på reglarna.
Resultatet på min ställda fråga blev att regla på det enkla viset utan några mellanrum för extra isolering (Extra stort mellanrum i mitten för kommande dörr)
Nu blir det att fundera på hur jag ska snygga till min lilla stensluttning på ett enkelt sätt innan jag gör nästa sida.
![Ej färdigställd byggnad med nyreglade väggar och takutstick, större öppning för dörr i mitten, intill röd lada.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/340/340714-865c9e6007196a80637b8a2d01dfd592.jpg)
![Stensluttning brevid gräsmatta med presenning och byggmaterial, beredd för dörrinstallation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/340/340715-af5e2f32251ab81128fdffab354e4f48.jpg)
Jorå det utvändiga är snart klart. I stort sätt bara trappan upp till övervåning samt stuprör kvar.S saiter skrev:
Jag avsluatde förra året med att bygga en stödmur för stensluttningen.
![En nyligen byggd stödmur av trästockar med stenbakfyllning vid en byggarbetsplats med täckt byggnad i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/408/408072-1e5723bf0d362d4f9f819818453fb669.jpg)
Lite efter påsk började jag bygga igen.
Samma sida som stödmuren
![En rödmålad husvägg med vit snickarglädje under taket och en stege lutad mot väggen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/408/408076-1b28bbcfb03ba3639878e5ee341f92ad.jpg)
Ena låmgsidan
![Ett nybyggt enplanshus med röda träväggar, vita fönster och svart tak, samt gräs och stenlagd väg framför.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/408/408078-1c15c6966b93b0c2384622be5cdcdd68.jpg)
Andra långsidan.
![Byggfas av hus med röd plåtvägg och öppet arbetsområde med byggmaterial och ställning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/408/408086-2e4a6a83daafd8af62a085493d275c1d.jpg)
Har inte tagit några nya bilder på ena kortsidan när den är färdig, få göra det i veckan.
Inget är gjort på insidan och kommer inte påbörja där förrän allt är klart på utsidan.
Insidan av garaget har legat på is då andra projekt har prioriterats.
Nu är det färdigt så jag få göra en liten update för den nyfikne.
Jag minns att jag tänkte ha direktverkande el för att se energi kostnaderna under ett år, men efter senaste årens elpriser så släppte jag den tanken och införskaffade en luftvärmepump både uppe och nere.
Den totala slutsumman blev 360.000kr
Bild på övervåningen med 3st led strips (värmepump saknas).
Bild på övervåningen färdig och möblerad.
Från andra hållet under byggnation.
Bild på garage delen.
![Tomt rum under snedtak med mörkt golv, LED-listbelysning och kartonger på golvet. En fönstervy.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/718/718341-8d8813bff73dcf868e73a4b2a57335a6.jpg)
![Vardagsrum i vinden, två personer, soligt fönster, mjuk belysning, svart soffa, leksak, tofflor på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/718/718343-bc19eacc6c7223dd0a25cad4f48562f8.jpg)
![Under renovering, vindsvåning med isolering, byggmaterial och verktyg, öppen bakdörr, träbjälkar, oinrett loft.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/718/718345-b77d29e1bb40804d4ccbfbcb3d36dab7.jpg)
![Ett rörigt garage med cyklar, möbler, hyllor och diverse föremål.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/718/718344-847a1377a2bbea7b815ea50353bd4e46.jpg)
Hur bygger man till garage över bergvärme?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Projekt ett - Bygger egenritat bostadshus, garage och gym
Socialt & Projekt -
Bygga garage när husleverantörer bygger hus
Att tänka på när man bygger garagegym?
Hur bygger man ett ok innertak i garaget?
