16 487 läst · 50 svar
16k läst
50 svar
Bygge av köksbord
· Västra götalands
· 142 inlägg
Om du nu ska återgå till ek och måla så är det ingen bra kombination. Det kan vara svårt att få eken att inte blöda igenom. Och sen är det ju som du säger, ska du ändå måla känns ek väldigt onödigt. Där du bor, finns det ingen firma som säljer möbelvirke? Då kan du ju prata med dem gällande träslag.
Ek blir inte några problem att göra då jag gör sånt för leve bröd
Hmm men tror du att de blir stabilt med den 130x80x75cm med massivbordsskiva, sedan bygga en liten ram runt om, å även sätta en " regel" på mitten.
De ända ja inte roligt har koll är även hur man ska fästa dom små reglarna som går mellan benen,
Plugg, kan ju funka men känns inte som de blir tillräckligt stabilt, vilken järn kan bli svårt att få plats med
Här skrev du att " Det springer iväg i pris". Men ek är inga problem alltså?berne88 skrev:
Hmm, kan man ytbehandling så är svartlackad ek riktigt läckert men oftast låter man ju eken då slå igenom dvs man skippar bla porfyllning så att det syns att det är ek med den djupa ådringen.
Skall det bara vara en lackerad helt slät död yta så är björk ett bättre val, mycket enklare att få helt slät yta på och då kan man göra skivan av björkplywood eller för den delen formplyfa, bägge i några lager och med kantlist runtom.
/Kent.
/Kent.
Smart tänkt att lägga lager på lager, tanken är att de ska bli svart, men med metallic färg, som gör att de skimarar lite, håller på å få lite olika priser på bordsskivan. Men de blir nog furu ben, å sedan något hyvlat som ram. Tror de blir lättas/ och billigast för den delen och.snickarboden skrev:Hmm, kan man ytbehandling så är svartlackad ek riktigt läckert men oftast låter man ju eken då slå igenom dvs man skippar bla porfyllning så att det syns att det är ek med den djupa ådringen.
/Kent.
Skippa furu om du skall lackera det täckande, ta hårdare träslag till det, Träresningen på furu är inget kul och sen lite väl mycket kåda i det. Ta björk, bok, lönn, al eller vilket lövträd som helst och ta det från ett snickeri, det blir troligen billigare än att åka och köpa det på en byggmarknad.och då har du det möbeltorrt vilket knappast en byggmarknad kan garantera.
Men som sagt, vill du ha det i ek så kör på det, det kan bli riktigt snyggt men jag hade låtit ådringen slå igenom då så det syns att det är ek med. Ask kan funka med där, samma struktur på dem ju.
Formplyfa har en grymt bra yta och styv som tusan men kanterna måste täckas med kantlist.
/Kent
/Kent
· Västra götalands
· 142 inlägg
fredrik.an skrev:
vad använde du för kvistlak? vatten eller olja?
På jobber så använder inte vi något allt, vi målar alla trä luckor 3gånger fram sidna, 2 gånger baksida.
