24 002 läst · 30 svar
24k läst
30 svar
Bygge av garage & carport i lösvirke
Funderar på hur jag skall göra för att dölja änden på innertaket? Upp mot taket blir det ett foder (röda fyrkanten på bilden). Men hur skall jag gör mot väggen???![Funderar :thinking: :thinking:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Alt 1. Spika på en foderplanka (gul fyrkant på bilden), typ samma som ovanför dörren. Det som talar emot är att jag inte förberet med någon plåt ovanför. + att den inte kommer liva med dörrens foderplanka och det ser lite TTigt ut.
Alt 2. Klyva en panelplanka så att den blir bred nog att precis täcka innertaket och den "röda" foderbrädan?. Gör jag det så behöver jag göra samma på långsidan.
Tips mottages tacksamt
![Innertak möter husvägg, markerade foderplankor i rött och gult syns, trådens diskussionspunkt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/218/218730-4b360e3a83381235b688ead1585be848.jpg)
![Vit yttervägg med dörr och oavslutat innertak i hörn markerat med röd och gul fyrkant.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/218/218731-ab981298ee9b765cd1c4a19d369a77f3.jpg)
HejO OSTRUNE skrev:
Jag håller också på planerar hur jag ska bygga om min carport till garage. Det är plattan som är det stora frågetecknet hos mig då jag ha hört olika åsikter om vad man ska göra. Jag ser att din platta är gjuten en bra bit över marken. Hur tjock är plattan över mark och hur ser den ut från framsidan? Dum fråga hur kommer bilen in ?
Har du en bild så man kan se.
Med vänlig hälsning,
På bifogad konstruktionsritning ser du höjden på plattan.
Jag är inte klar med markarbeten ännu, dvs. marken skall höjas så då blir plattan inte så högt över marken. Tror att man ingentligen skall mura ett varv med lecblock runt plattan förrutom vid porten. Då får man upp väggarna från marken utan att det blir för högt att köra in. Och om det rinner vatten från bilen så kommer det inte att sugas upp av väggarna på insidan. Jag hoppade dock över det.
Det kommer bli en port på andra kortsidan. Kan ta några bilder och lägga upp när jag kommer hem på lördag.
![Konstruktionsritning av grunden till ett byggprojekt med mått och materialspecifikationer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/219/219443-63d1e9999edbfd16c8557cda12947eb6.jpg)
Tack.
Jag har en carport i dagsläget. 6x4.7 m.
Hela taket vilar redan på 6 st stolpar/pelare så jag behöver inte göra nån värsting gjutning tror jag inte.
Funderar på kanske det räcker med att jag kräver lite så jag får plats med makadam och ett lager cellplast 100 och sedan armering och 10cm cement. För därpå kommer jag ha klinker på golvet och en ca 10 cm upp mot väggarna.
För göra nån sort form av virke till plattan som jag senare tar bort när den har stelnat
Kom på att det sitter OSB för porten så man ser inte så mycket. Där porten skall vara är det en liten nedsänkning i plattan. Sitter också ett injutet L-järn som skall skydda kanten på plattan.
Nedsänkningen i plattan
![OSB-skiva framför en blivande port med synligt L-järn nertill på en betongplatta vid en byggnad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/219/219973-d12bd18291bf0f54c022ec39afb3b819.jpg)
![Nedsänkning i betongplatta med injuterat L-järn nära OSB-skiva vid förberedd portöppning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/219/219976-b831df5298173b78dc8302c57e29d445.jpg)
Har börjat fundera på insidan. Första planen var att inte göra något "installationsskikt" utan sätta plast, osb och gips direkt mot dom stående 145 reglarna. Tänkte att det blir ändå inte så mycket el och dylikt. Men när jag gjorde en skiss på uttag och el så inser jag att det är tvärtom. Man vill ju ha massor av uttag, nätverksuttag, lampknappar etc. Sedan så tillkommer skruv för hyllor och så vidare, vilket gör att plasten kommer bli som en durkslag i antal hål.
Så nu fick jag svårt att bestämma mig, spelar det någon roll i ett garage?
Blev inget installationsskikt. Körde därför igång med isolering och elrör.
Framför den vita plattan kommer elcentralen. Blir en utanpåliggande så är det lätt att kompletera om det behövs nya grupper i framtiden.
![Isolerade väggar med synligt träregelverk, elrör som löper nedåt och en stege till vänster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/225/225366-0a57c1e580248a7331b7a6c36afb61b3.jpg)
![Stomme av trä med isolering och elrör installerade, plats för framtida elcentral markerad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/225/225367-474ca7ca5140ae3df85f5d29eead00a0.jpg)
![Väggisolering i trästomme med framdraget elrör och förberedelse för utanpåliggande elcentral.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/225/225368-8ceed6e54de00178cb9902d437d9a963.jpg)
![Isolering i vägg med träreglar och framförberedd plats för en utanpåliggande elcentral.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/225/225369-69c90e936fc18d8a076d423b7cc8e799.jpg)
Mycket annat just nu, så det blir tyvärr inte många timmar över för garaget.
Nåja när isoleringen var klar det dags för plasten. Innan vi satte i taket så smätte vi ut linjer för var all glespanel skulle sitta.
Och sedan väggarna
Och sedan glespanel i taket. Hade lånat en spikpistol och med stödlinjerna gick det snabbt och smidigt. Rekomnderas, bara hålla upp och skjuta fast.
![Plastfolie installerad under isolerat garagetak med synliga markerade linjer för glespanel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/229/229345-01bd55d603a57ef3632971a5389677e5.jpg)
Och sedan väggarna
![Isolerad vägg med blå tejp och markerade linjer för glespanel, täckt med byggplast.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/229/229346-7e15d91a9f497b8709950d39a5e7a8ec.jpg)
![Garageunderkonstruktion med isolering och blå plast, glespanel monterad i taket enligt markerade linjer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/229/229348-ebcf08ea050ffdab8641252b5368a5f5.jpg)
Har tvekat fram och tillbaka angående isolering av vinden, göra själv eller köpa in tjänsten
Bestämde mig till slut för lösull. Efter lite rundringning så hittade jag en firma som kunde klämma in det i veckan. Gick inte att få något exakt datumen, såna här småjobb klämmer dom in när det passar efter något annat jobb. Å andra sidan klarade dom sig själva och vi behövde inte vara hemma.
40cm lösull, blev kanon.![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Nyisolerad vind med 40cm lösull mellan takbjälkarna.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/229/229352-e4f78c97874bfca9606ba2504e32e132.jpg)
![Vind med nyinstallerad 40 cm tjock lösullsisolering mellan träbjälkar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/229/229353-5e266ad0970bfe4c34fbb69a84a4e245.jpg)
![Nyinstallerad lösullsisolering på vind med träbjälkar synligt i bild.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/229/229354-892631c52235309b4b173c2ea875e9e2.jpg)
Har nu satt innertak, osb, gips och målat tak och väggar.. Tog tyvärr inte så mycket kort.
Köpte takgips120x60 för att det skulle bli mer lätthanterligt en vanliga stora gipsskivor. Men dagen innan montage så hade jag av en händelse vägarna förbi Cramo, slutade med att jag hyrde en gipslift.
Helt grymt hjälpmedel!!! Hade lika gärna kunnat köpa stor gipsskivor till taket oxå....
Satte OSB:n liggande och gipsen stående.
![Osb och gips monterade på innertak med synliga skruvar och utstickande ledningar, skyddad med blå presenning på väggarna.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/237/237842-8a6bd8f97f0bdce461defe2646ae2b6d.jpg)
![Hörn av ett rum under renovering med OSB-skivor installerade på nedre delen av väggen och plastskydd ovanför.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/237/237841-09ff60d0b200b5fdb3dd68eb1bbadf3a.jpg)
Har bestämt mig för att måla golvet med 2-komponent färg. Skall inte ha någon bil i garaget utan använda det som förråd. Vill att det skall vara lätt att sopa av golvet och vill inte måla om på minst 15 år..
I instruktionen för golvfärg står det att man skall ta bort betonghuden genom betning med syra eller maskinslipning. Syra funkar inte i mitt garage då jag saknar golvbrunn och väggarna går hela vägen ner till golvet (ingen sarg av leca eller liknande).
Startade en separat tråd för att reda ut vad betonghud är och vad man skall slipa med. Fick lite olika råd. Hyrde en ABS-slip och körde med grovt slippapper.
Blev ett tunt lager damm vid slipning.
Klart för målning
![Tomt garage med slipad betongyta och en golvslipmaskin redo för målning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/237/237845-fe78cf0440e8523f8787323119fe0b12.jpg)
![Slipat betonggolv i garage före målning med vägg utan sarg, städutrustning i förgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/237/237846-c0fd387ff99de04660d5c049af3b5920.jpg)
Klart för målning
