7 612 läst · 31 svar
8k läst
31 svar
Bygganmälan för att flytta bärande stolpe?
Självklart inte. Jag skulle nog "bara" låta en konstruktör kolla ritningarna och sedan flytta stolpen utan att meddela kommunen. Konstruktörens input kan vara bra att ha på papper just för försäkringens skull. Å andra sidan är jag lite kluven; Om bygglovet kostar under 2' skulle jag nog ansöka om ett sådant för att sova lugnt.
Bara att flytta stolpen så ändrar du på många faktorer, vart hamnar allt tryck osv.. Ditt fall är kanske inte ett stort ingrepp men man hör folk " äh, jag petar dit en överdimensionerad hea balk" utan att veta vad som händer när man lägger all last på andra delar av huset.
Moderator
· 51 993 inlägg
Ja, oavsett om du skippar tillståndet så bör du låta en kontruktör titta på det.
Det handlar inte bara om huruvida balken böjs ner för mycket, utan minst lika mycket en fråga om golvet där du ställer den nya stolpen tål den punktlasten.
Precis, Du ska utse en godkänd konstruktör samt en rikscertifierad kontrollansvarig (fd. Kvalitetsansvarig) och skicka in det tillsammans med bygganmälan som sedan ska godkännas av kommun innan arbete påbörjas
Vad finns just ovan den bärande delen just nu? Vad händer med lasten där om du flyttar just den stolpen.. Kan ju finnas en anledning varför den sitter just där.
Nu talar jag nog för de som tar bort större bärande delar, ingen expert själv men jag läst trådar där de tar bort hela väggar i tron att dom gör rätt med att bara tänka på bara att själva balken håller och tar ingen hänsyn till resten.
Som sagt, i ditt fall så kan du nog lösa de på egen hand, bara du vet vad du gör så
Vi ska påbörja en borttagning av en bärande vägg och tog in en konstruktör, och blev förvånad hur många andra faktorer dom räknar på, jämfört med vad snickarna sa när jag rådfrågat, där dom "trodde mycket, inga problem".
Lycka till !
Lycka till !
Vet inte vad han kostar än han har fixat ritning å allt e klart, så jag bad han skicka räkning. Borde fått hem den när som helst. Fick tag på han efter googlat byggnadskonstruktör i mina hemtrakter, blev också rekommenderad honom av de större firmorna förövrigt. Återkommer med pris!
Hej igen!
Stolpen(Liten väggdel) som skall flyttas är uppbyggd av 2 tum 3 reglar ( 2 ggr 4 st).
Jag antar att virket inte är helt torrt när man köper det på en bygghandel?
Hur mycket kommer stolpen att krympa tror ni? Rör det sig om mm eller cm?
Jag vill ju inte ha några sättningar när virket torkat helt.
· Södermanlands län0
· 970 inlägg
Brädgårdstorrt virke förändrar sig ytterst lite i fiberriktningen när det torkar ytterligare. En tvåmeterslängd förkortas typ en millimeter.
http://www.traguiden.se/tgtemplates/popup1spalt.aspx?id=1129
