· 433 inlägg
Idag släppte vi en ny version av Byggahus! Vi har också släppt en del versioner tidigare som vi inte redovisat, så här kommer changeloggen för dom också!
Vi börjar med Byggahus 4.4.2 som vi släppte för några veckor sedan. Den fokuserade mest på buggfixar:
Den visade sig dock inte vara speciellt bra. Faktum var, den startade inte ens, vilket gjorde att sajten låg nere i några minuter. Snabbt som tusan vispade jag ihop Byggahus 4.4.2-pl1, som fick igång Byggahus igen:
Fast den var också ganska så buggig, så efter någon timme så kom vi med Byggahus 4.4.2-pl2:
Nu dom senaste veckorna har vi fokuserat på SEO-optimering, dvs tekniska småtrix för att få oss att landa lite högre i sökresultaten på google så vi kan bli ännu fler medlemmar!
Så i dag släppte vi Byggahus 4.4.3:
Det gick dock om möjligt ännu sämre än förra gången att lansera den versionen. Tex så lyckades vi tappa bort hela sidhuvudet under en halvtimme och alla länkarna i det redaktionella materialet tog nästan två timmar innan vi fick ordning på. Så jag har suttit och snickrat ihop en ny version nu ikväll, Byggahus 4.4.3-pl1 som förhoppningsvis är betydligt stabilare:
Mycket nöje!
#137 | Förbättring | Förbättra vbulletins pluginsystem |
#470 | Förbättring | En annons från marbodal skrivs ut på fel ställe |
#471 | Förbättring | Förändringar av menyalternativ |
#477 | Förbättring | Uppgradera IMCE till 1.7 |
#476 | Säkerhetsfix | Uppgradera tapatalk till 4.3.1 |
#478 | Buggfix | Bättre avgränsning över vilka annonser som anses komma från adform |
#60 | Buggfix | OpenGraph-länken på fråga experten |
#62 | Buggfix | Länkar utan / ska få en / |
#64 | Buggfix | Färgen är fel på länkar i bloggarna |
#86 | Buggfix | Snygga till alla bloggar-sidan |
#275 | Buggfix | Det går inte att tagga artiklar |
#303 | Buggfix | Ändra produktbild-länken i länkguiden är fel |
#304 | Buggfix | Postnummersökning i admindelen av länkguiden funkar inte |
#350 | Buggfix | Två annonszoner saknas i nyhetsartiklar i vänsterkolumnen |
#351 | Buggfix | Annonsen i vänsterkolumnen på startsidan har trillat ner igen |
#353 | Buggfix | Det går inte att lägga till nya företag i Länkguiden |
#355 | Buggfix | Länken Inställningar leder fel i skynaven |
#358 | Buggfix | "Skriv svar"-knappen (den gröna högst upp) fungerar varken i Chrome eller Safari för inloggade (har inte testat i IE) |
#364 | Buggfix | Tapatalk sakar push-key |
#385 | Buggfix | ändra "via Tapatalk" > "via Byggahus appen" i mobiquo/functions/get_online_users.php |
#443 | Buggfix | Öka antalet mail som skickas ut i varje batch |
#444 | Buggfix | Flera annonser ovanpå varandra |
#445 | Buggfix | Senaste inläggen lägger sig över annat innehåll |
#447 | Buggfix | Deaktivera sommartid |
#448 | Buggfix | Filtrera på butik eller tillverkare i länkguiden |
#449 | Buggfix | Validering för att lägga till företag i länkguiden |
#450 | Buggfix | Drupal inkluderar icke-existerande css-fil |
#451 | Buggfix | Tapatalk rapporterar att den är fel version |
#97 | Förbättring | Lägga in 404 för forumet |
#126 | Förbättring | Slå isär innodb-blobben på tabellnivå |
#128 | Förbättring | Flytta gamla backuper från db-servern till band |
#139 | Förbättring | Slå ihjäl relativa sökvägar |
#140 | Förbättring | Fixa APC's config |
#446 | Förbättring | Stryka under länkar i inlägg, blogginlägg och artiklar |
#120 | Förbättring | Lägga till php's och nginx config till svn |
#127 | Förbättring | Ta bort gammalt skräpdata från sql-en |
#121 | Förbättring | .htaccess-filer och andra skrotfiler ska rensas bort |
#479 | Förbättring | Byggskriptet klarar inte av att kopia alla filer |
#481 | Buggfix | Undermenyn i headern är trasig |
#482 | Buggfix | Bloggarna fungerar inte ifall inte vBulletins pluginsystem är aktiverat |
#483 | Buggfix | Fel PHP-configuration angåence APC |
#484 | Buggfix | Templaten för nyheterna inkluderar fil med fel sökväg |
#488 | Buggfix | Länkguiden inkluderar kod två gånger |
#114 | Buggfix | Bifogade bilder verkar försvunna |
#491 | Förbättring | get_count_thread_subscriptions() använder aldrig cacheat resultat |
#463 | Buggfix | Fixa så att det syns i toppfliken vilken avdelning man befinner sig på |
#505 | Buggfix | Svarta färgen på Arkitektur har trillat bort |
#515 | Buggfix | Redirect för gammalt namn på arkitektforum |
#519 | Buggfix | APC får slut på minne pga hög fragmentering |
#525 | Buggfix | Alternativen i huvudmenyn är i fel ordning |
#528 | Buggfix | Felstavningar i byggskriptet |
#529 | Buggfix | Annons hamnar ovanför huvudmenyn till vänster (skriptfel) |
#454 | Förbättring | Fixa så att javascripdeaktiverade startsidorna är mer lik de vanliga sidorna... |
#462 | Förbättring | SEO-vänlig meny |
#466 | Förbättring | Aktivera modul i Drupal för att kunna ändra meta-description |
#467 | Förbättring | Möjlighet att ha olika titlar på innehållet i artiklar och det som visas i webbläsaren |
#472 | Förbättring | Duplicerade länkar i länkguiden |
#474 | Förbättring | Ändra titlen på startsidan från "Planera, bygg eller renovera ditt hus och hem | Byggahus.se" till "Byggahus.se - Oberoende portal på konsumentens sida" |
#485 | Förbättring | Lägga till rätt canonical url till print-sidorna |
#493 | Förbättring | Senaste foruminlägget har inte den normala länken |
#494 | Förbättring | Ta bort googleoff-taggarna |
#496 | Förbättring | Länktitlar i undermenyn i H3 |
#501 | Förbättring | Sitemap för forumet |
#513 | Förbättring | Byt ut å ä ö i länkar mot a a o |
#514 | Förbättring | "Det obligatoriska fältet ip saknas eller har ett ogiltigt värde" |
#517 | Förbättring | Nytt lösenord i vbSEO |
#518 | Förbättring | Ny licensnyckel i vbSEO |
#524 | Förbättring | Lägga upp /forum/search.php i robots.txt |
#530 | Förbättring | Anpassning av sidan för nya delstartsidan /el/ |
#473 | Ny feature | Lägg till stöd för sub-tickets i trac |
#500 | Buggfix | Sitemap för innehåll i drupal och osv |
#475 | Förbättring | Ta bort "Quiz", "Senaste bilden" och "Senast bloggat" från avdelningsstartsidorna |
#520 | Förbättring | Författarinformation i sökresultaten |
#531 | Buggfix | Highligtningen av flikar i menyn fungerar inte alltid pga vbSEO |
#532 | Buggfix | Länken "Hjälp att granska avtalet" i ekonomisubmenyn länkar fel |
#533 | Buggfix | Funktionen för att inte visa Mest Lästa-rutan i artiklar har slutat fungera |
#534 | Buggfix | Datumet i headern är på Engelska |
#535 | Buggfix | Artiklar som börjar med siffror länkar till fråga experten |
#536 | Buggfix | URL-alias skapas inte som dom ska |
#537 | Buggfix | URL-alias skapas inte som dom ska |
#538 | Buggfix | Menyn på sajten visas inte alls |
#539 | Buggfix | Alla länkar till artiklar ii kök, tomt & trädgård och värme är trasiga |
#540 | Buggfix | Redirects till canonical-urlen fungerar inte |
#541 | Buggfix | 5 artiklar med gamla urler på hittahantverkare |
Mycket nöje!
Jag vet inte om det beror på uppdateringen eller någon inställning på min arbetsdator, men jag ser fortfarande inte sidhuvudet (varken från startsidan eller forumet) eller något på vänstersidan om forumet.
Jag har rensat cookies och temporära internetfiler, använder IE8 här.
Jag ska testa från hemdatorn ikväll där använder jag crome.
Administrator
· Skåne
· 6 526 inlägg
Hmm.. Provade du också att starta om webbläsaren efter det att du hade rensat cachen?
Sidhuvud borta, skitsvårt att hitta forumet, finns inga knappar för senaste ämnena.
Blivit riktigt kass tyvärr. Hoppas det åtgärdas snart.
Vill inte rensa cookies och sånt eftersom jag då tappar alla logins och lösen överallt.
· 433 inlägg
Ni som har problem, vilka webbläsare använder ni?
Hubbe2, det är klart att det blir kasst när halva sidan slutar funka.
Men ja, jag ska se ifall jag kan lösa problemet.
· 433 inlägg
Så, mina damer och herrar. Nu fungerar det igen i alla moderna versioner av Internet Explorer.
jag uppmärksammades av följande inlägg http://www.byggahus.se/forum/ovriga-diskussioner/209262-grattis-nimajneb.html och klickade därför på "Mest Gillat" menyn.http://www.byggahus.se/forum/misc.php?do=mestgillatwho=posts&datelimit=7... men då hamnar man på en Smilelista.. vet inte om det finns någon baktanke runt detta.
Iphone-appen - söker man så hoppar den ur rutan för infoga bokstäver efter typ 5 sek.
Ps. Vet inte om jag postar i fel tråd?
· 433 inlägg
Hurra!
