Hejsan! Jag har köpt hus och ska kommande år ta in offerter på att bygga en övervåning med ca 20 kvm ovanpå garaget. Någon som gjort liknande?
Vad kan ett sånt här projekt kosta? Jag vet att det är svårt att förutse men skulle vilja veta på ett ungefär då jag faktiskt inte har någon aning…Det ska vara två sovrum med 1 fönster på varje sida. Bifogar bild
Tack på förhand 🥰
Tack på förhand 🥰
Jag höftar på 320.765:- inkl grundmålning av rummen. Om ni önskar el i rummen så lägg på en 45.000:- till
Beroende på vilken brandskyddsstandard det befintliga är byggt efter kan det bli komplicerat att göra en så stor tillbyggnad pga hårdare moderna krav. Det är inte heller säkert att befintligt garage är strukturellt lämpligt att lägga en våning ovanpå.K Knitz skrev:Hejsan! Jag har köpt hus och ska kommande år ta in offerter på att bygga en övervåning med ca 20 kvm ovanpå garaget. Någon som gjort liknande?
Tack på förhand 🥰
Innan någon byggare kan räkna på vad jobbet kostar behöver du nog ta in en konstruktör som har koll på brandskyddskrav och konstruktionssritningar med hållfasthetsberäkningar, så du vet vilka delar som kan vara kvar i befintligt skick, vilka som måste förstärkas, och vilka som måste bytas ut helt. Därefter kan man börja titta på hur de nya rummen kan byggas...
Tack! Mycket bra info!K kabelkaparen skrev:Beroende på vilken brandskyddsstandard det befintliga är byggt efter kan det bli komplicerat att göra en så stor tillbyggnad pga hårdare moderna krav. Det är inte heller säkert att befintligt garage är strukturellt lämpligt att lägga en våning ovanpå.
fråga grannen vad det kostade då de gjorde bygget och räkna med att byggpriserna har stigit ca 5% per år och minst 10% det senaste åren. https://www.scb.se/hitta-statistik/...nadsutvecklingen-1910-2022.-arlig-forandring/K Knitz skrev:
Garaget kommer att behöva ta upp bra mycket mer laster än idag så stommen måste med all sannolikhet bytas ut helt och hållet. Sen bör det idealt vara samma typ av grund för båda byggnaderna. Har du inte funderat på att bara förlänga huset typ tre takstolar ut (3.6 m) och få både under- och övervåning och bygga en carport där uppfarten är idag?
Allt är av intresse
