Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 015 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 015 inlägg
Tjena, har du några bilder på slutresultatet? Ska vara kul att se hur trappan ser ut helt klar
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 015 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 015 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 015 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 015 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 015 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 015 inlägg
Lite knarr är det men jag tänkte avhjälpa det med en extra vagn i mitten.H Hobbyjansson skrev:
När man slipar plywooden för att få en jämn yta så är det lätt att få ”vågmönster” istället då plywooden är olika hård pga årsringarna.
Än så länge inte gjort något annorlunda, är väldigt nöjd med resultatet hittills.
Jag skulle kunna tänka mig att man skulle kunna slippa knarr genom att fräsa in stegen i plywooden, men jag tycker verkligen inte att det är värt besväret.
Härligt! Tack för svar och för tipsenHeij83 skrev:Lite knarr är det men jag tänkte avhjälpa det med en extra vagn i mitten.
Posta gärna när allt är klart (ser dock riktigt bra ut redan nu)
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 015 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 015 inlägg
hej,
tänkte jag skulle visa hur det blev hos oss. Från stege till en trappa =) med dagens virkespriser så gick den på ca 5000 kr. Nedervåningen är inte klar ännu så ser kanon ut där. Sättstegen inte heller satta på plats ännu då vi inte bestämt färg eller trä.
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 015 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 015 inlägg
Äntligen är den första trappan helt klar.
Knarret tog jag bort genom att skruvlimma fast en tjock plywood på baksidan av varje trappsteg som går upp mot trappsteget ovanför, med den lösningen blev stegen helt stumma.
Jäkligt nöjd med resultatet
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 015 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 015 inlägg
Riktigt snyggt! Kanonbra jobbat. Har du någon bild på din lösning för att få bort knarret? Är inte helt med på hur du gjorde. Menar du att du fäste plywooden i ekstegen? Så det blir som ett L och ger steget över stöd i framkant. Och det är målat vitt på bilderna.Heij83 skrev:
Hur mycket tid uppskattar du att det tagit per trappa?
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 015 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 015 inlägg
Tackar.K kniv skrev:Riktigt snyggt! Kanonbra jobbat. Har du någon bild på din lösning för att få bort knarret? Är inte helt med på hur du gjorde. Menar du att du fäste plywooden i ekstegen? Så det blir som ett L och ger steget över stöd i framkant. Och det är målat vitt på bilderna.
Precis, men baksidan på steget passar inte riktigt för sättsteget därav har jag satt fast sättsteget på reglarna för trappsteget ovanför och så har jag spikat dit en lite tun list på rätt djup nedtill för att fästa sättsteget det nere, därav blir det en liten luftspalt mellan plywooden och sättsteget.
Svårt att förklara i text och jag har ingen klockren bild på det.
Men hade jag vetat att jag skulle göra på detta vis så hade jag sågat till varje trappsteg mer exakt i bakkant och gjort som du är inne på.
bifogar en bild på hur de ser ut på baksidan som inte alls är lika vacker . När och om man orkar i framtiden så kanske baksidan kläs in på ett snyggare sätt.
Hålen i den ena plywooden är för att det steget ligger i mitt i svängen och där behövde jag komma åt bakifrån för att trycka fram sättsteget.
Tiden oj, det har jag mycket dålig koll på, men det tar sin lilla tid.
Nu var jag helt ensam Ingela detta bygge.
Men skulle jag göra det igen så kanske det skulle kunna vara för en trappa upp tidsmässigt fördelat enligt:
Skruva limma och sätta skivorna (vagnstycken) på plats 8h
Räkna testa planera stegen 12h (mycket testande och funderade)
Såga och sätta tillbaka vagnstycken 6h
Regla för stegen 3h
Slipa putsa sickla vagnstycken 12h
Göra mallar i plywood för steg 16h
Såga steg i ek 5h
Fasa och slipa steg 8h
Lacka steg flera lager 10h
Montera trappsteg 8h
Såga och måla sättsteg 16h
Montera sättsteg 5h
Sätta extra plywood för knarr 12h
Måla trappa på plats inklusive maskering av steg 2ggr 12h
Så en uppskattning vad det tagit i tid så skulle jag nog tippa på ca 130h
Tre veckors arbetstid, är man två så kan du nog lätt ta bort 30% sen har jag kanske inte alltid varit jättesnabb och detta är en uppskattning.
Ett tipps som du tjänar otroligt mycket på är att på reglarna som håller stegen: borra hål för skruvarna till stegen och dra dit dessa skruvar så djup att de ligger precis med spetsen upp utan att gå igenom hela vägen. Du kommer annars upptäcka att det kan vara mycket jobbigt att göra dessa hål och få i skruven när alla reglar är på plats.
Hoppas det var till hjälp
