2 921 läst · 28 svar
28 svar
Bygga tak med så låg vikt som möjligt
Inget svar ännu och huset ska få tak till helgen. Jag har insett att vikt diffen är 10kg mellan lättbalk och konstruktionsvirke så kör på den enklare och tyngre varianten. Dvs 45x170mm bärlina och 45x220 takbalkar. Nu kommer frågan med plåt och underlagsduk och hela det köret.
Det jag hittat som klarar 3° Var den mataki Haloten steel, samt så antar jag att vanlig åldersbeständig plast bör hålla tätt om man tejpar skarvarna.
jag kan klara mig utan armering om det inte är något lagkrav på att ha det som vanlig hemmafixare.
jag tänker om man ser ovanifrån att jag kör korrigerad plåt, plast/underduk, luftspalt mellan reglarna ca 20mm, glasfiber isolering 150mm, vindskydd längst ned ovanpå isoleringen, och sist innerpanel.
skulle detta fungera?
iofs, jag har utgått från träguidens dimensioneringsprogram. Men den kanske förutsätter att man ska kunna gå på taket rätt obehindrat samt snölasten såklart.Lulaua skrev:
vad tror du kan vara rimligt?
bärlinan är också mellan två stolpar som sitter på ena sidan, så dem får en fri längd på ca 2.4m.
Hur såg mitt resonemang om luftspalt/lager ut?
Utan att veta vad du bör ha så har jag byggt snarlikt träguidens dimensioner men då blir jag utskrattad av gubbarna runtomkring när de är så grovt.. Men deras plockepinn byggen har stått pall genom vargavintrarna här i Västernorrland trots att de är ungefär halva dimensionen av träguidens, men de lär nog inte klarat kraven på nedböjning..T Vilgot Småhus skrev:iofs, jag har utgått från träguidens dimensioneringsprogram. Men den kanske förutsätter att man ska kunna gå på taket rätt obehindrat samt snölasten såklart.
L lodin92 skrev:Utan att veta vad du bör ha så har jag byggt snarlikt träguidens dimensioner men då blir jag utskrattad av gubbarna runtomkring när de är så grovt.. Men deras plockepinn byggen har stått pall genom vargavintrarna här i Västernorrland trots att de är ungefär halva dimensionen av träguidens, men de lär nog inte klarat kraven på nedböjning..
Så k av det nog vara, men nu är både bärlina och takbjälkar uppe, sen när taket är klart ska hela alltet åka och vägas…
Okey, ska inte snurra till din tråd mera.
Eftersom du skrev att ni bygger på en lastbil så antog jag att ni har en dragbil.
Så att ni då kunde köpa ett skåpsläp på 12x2,5m och bygga vidare på.
Då har ni redan golv väggar och tak.
Vad bygga först? Tak eller golv. Bygger till vår friggebod och stommen/regelverk är klart nu. Så: Ska jag lägga takspånt eller underlagsgolv först?
Hur bygga staket på bästa sätt här?
Trädgård allmänt -
Bygga staket bredvid L-stöd, fastsättning mark.
Byggmaterial & Byggteknik -
Tidsåtgång för att bygga nytt tak
Tak & Vind -
Sänkt tak + bygga ny innervägg?
Planlösningar
