Ska bygga en sockel som våran köksö som den kan stå på. Köksön består av två stommar på 60*60cm från ikea. Så den blir 60*120. Ska man sätta sockeln kant i kant eller lite längre in under ön? Tänkte sätta en snyggare sockel utanpå sen vilken höjd ska man ha på sockeln?
· Blekinge
· 10 191 inlägg
Har inte stommarna ben att skruva under? Sockeln bör vara en bit in så att tåspetsarna får plats och för att det ser snyggare ut. Ta samma höjd som i övriga kök.
Om du vill ha en stadigare sockel kan du bygga en sarg av vitbelagda spånskivor, de går att köpa som hyllplan med färdiga kanter.
Husägare
· HISINGS BACKA
· 147 inlägg
Tänk också på att fästa alltihop i golvet, framför allt om det är lådor i köksön.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 8 897 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 8 897 inlägg
Men ni ska ha den helt fristående? inte fästa den i väggen (som jag antar att den är, på bilden)?R Rosie77 skrev:
Jag tror ni kommer tröttna snabbt på att ön flyttar på sig, även om den inte välter ...
· Blekinge
· 10 191 inlägg
Låt bli med köksö, är en överreklamerad grej enligt min smak.
