89 405 läst · 27 svar
89k läst
27 svar
Bygga platsbyggd garderob själv
fint!!Denniis skrev:[bild]
Jag har gjort en enklare variant av platsbyggd förvaring. 6 olika enheter från IKEA.
Byggde upp en ram/botten först för att få upp nivån så golvlisten passar, därefter skruvade jag ihop garderoberna sidledes samt även i väggen. När allt är stadigt så fixade jag överdelen så tapetsering var möjligt.
I vårat fall är fönstrets placering väldigt olägligt, så vi gjorde en lösning med egna hyllplan där en dörr inte skulle gå att öppna. Allt är färdigt men korgar till hyllplanen är ej införskaffade ännu (kanske kommer inom ett par år iaf..)
jag ihop garderoberna sidledes samt även i väggen. När allt är stadigt så fixade jag överdelen så tapetsering var möjligt.Denniis skrev:[bild]
Hur gjorde du ovanför garderoberna? Är botten lådor eller skåp? Eller är allt platsa? Det var jättefint! Vi behöver bygga en liknande då vi ska ha lägga till en inbyggd skobänk så det blir som en L form
J Jennifer Carlsson skrev:
Tack!J Jennifer Carlsson skrev:
Mellan garderob och tak är det en plywood-skiva( remsa). Jag limmade/skruvade fast en regel ovanpå alla garderober 15mm in. Plywooden är 15mm tjock, så när den skruvades fast i regeln livar det med garderobsstommarna.
Allt är från samma serie från Ikea och botten är det lådor.
Under alla garderober är det en träram med plywood ovanpå.
så smart! Tack för tipsen och inspriationen ♀️Denniis skrev:Tack!
Kolla om det finns någon ta till vara el byggnadsvård i din kommun? Vi har en som hanterar ta-till-vara som lämnas in till återvinningscentraler i stället till att eldas upp.
Vi kom över gamla linneskåp med tygtapeter i dörrarna, brottade loss dom försiktigt och återanvände där de passade bättre än vid ett köksbord. Garderob i sovrum. Spackel slipning och lite färg (en jävla massa timmar dock i tid). Men det blev tjusigt och lite egen stil.
