15 345 läst · 20 svar
15k läst
20 svar
Bygga på en våning. Håller reglarna?
Jag antar att bu kommer att såga bort delar av bef takstolar när du ska öppna upp på övervåningen?
Du kanske ska tänka på om du måste göra en förstärkning för det taket och i så fall använda den till dom nya också...
...i Gabbe1 fall är det på utevinden och därför lättare att lösa...
Kommer takkupan att byggas in?
Vad ska du ha i den delen?
Vanligt eller ryggås innertak?
Jag tror att du kan göra något liknade som Gabbe1, dvs färdiga takstolar där ute och sedan platsbygga det som ska anslutas mot bef tak.
Vanligt tak invändigt gör att det blir enklare både att bygga och med konstruktion.
Hör av dej till mej om du behöver telefon nr till en bra konstruktör.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Tanken var att bara den större vänstra delen skulle få en våning till. Takkupan blir kvar fast kanske något större.
Den högra delen under takkupan och åt höger får ett svagt lutande tak.
Ska försöka göra en ritning och lägga upp hur det var tänkt att se ut.
Takstolar har jag fått offert på och det var inte så dyrt så det finns ingen anledning att spika själv.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Lurar lite på om vi ska skippa tillbyggnaden då vi ju egentligen inte behöver utrymmet. Taket måste hur som helst renoveras och då vill vi inte ha ett platt tak igen men kanske något i den här stilen, eventuellt med snedskurna sidor (kuverttak)
Åsikter?
Åsikter?
Inreda ovanvåning eller bygga till?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Bygga en till våning
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bygga tvåvåningshus i etapper
Bygglov -
bygga betong trappor till husets andra våning
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Bygga Trappor till andra våning på utsidan. Betong eller trä?
