2 820 läst · 18 svar
18 svar
Bygga nytt uterum på gammalplatta
Någon form av underbleck / fönsterbleck har jag sett flera varianter av här på byggahus. Siktar på att något sådant själv när uterummet byggs nästa år. Plattan gjuts därför några cm större än uterummet kommer bli. Hur har du fäst stolparna i plattan?
Jag har skråskruvat så rekommendera Willab i deras instruktion, känns ganska stabiltA Anderscurl skrev:
Fördelen med att plattan var längre är att det blir enkelt att fästa partierna men klyddigt med avrinning
Använde du skruv och plugg? Dimension på dessa? Har lite huvudbry kring detta själv nämligen och funderar på dolda vinkelbeslag som infästning.
Länk till tråd med underbleck på uterum.
https://www.byggahus.se/forum/threa...-foenster-monterade-direkt-pa-plattan.283028/
https://www.byggahus.se/forum/threa...kjutfoenster-skanska-bygg-optimal-s30.197957/
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslag"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
Jag körde med 6mm betongborr skråat ner i betongen och innan detta så karvade jag ganska ordentligt i L-stöden så att betongen kommer under stolparna. Där sidopartiet skall stå karvade jag också ut vid varje fästpunkt var 600mm vid varje skruvpunkt för skenan.
i detta körde sedan ner en betongskruv elförzinkad. Det var det bästa jag kunde komma fram till
Fördelen med att uterummet hamnade en bit in på plattan var att jag slapp att ta ut hål för dom främre partierna var 600mm.
En av sidoväggarna är skruvad med en regel i betongen och sedan sido bakre främe stolpe i denna regel.
Tänker bygga nytt hus och funderar på leverantör/byggentreprenör....
Hustillverkare -
Bygga nytt hus (ladhus/vinkelhus)
Hustillverkare -
Bygga om altan till uterum, hur fästa mot husväggen?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bygga nytt tak under befintlig kanalplast i uterum
Tak & Vind -
Renovera eller bygga nytt uterum utan bygglov
Bygglov
