Gokväll.
Jag har nu ledsnat på min Readynas Ultra 2.
Instängd i ett gammalt Debian som Netgear har modifierat till sin hårdvara.
Netgear har sedan ett tag tillbaka slutat bry sig om de äldre NAS'arna.
Allt jag ville ha var apache, mysql och php på den för att kombinera NAS med hemmaserver.
Så, lösningen blir då att hitta en så liten låda som möjligt (för att slippa göra en själv).
Köpa mini-ITX moderkort, Cn celeron T cpu (lite värme) osv och installera FreeNAS eller NAS4Free.
Det visar sig svårt att hitta ett chassi för detta, som i mina ögon är tillräckligt litet och har intern plats för 2st 3.5" hårddiskar.
Googlar googlar och hittar till slut detta (länk):
Som är (BxHxD) 197 x 191 x 254 mm (passar utmärkt då NAS'en/servern ska bo i ett överskåp).
Men, det är i princip det ända vettiga jag hittat, tyvärr så finner jag inget återförsäljare som verkar vettig.
Finns det någon som har tips på låda? Det behöver inte alls vara hotswap på det, så ofta byter man ju inte diskar.
Jo, det kan det bli, men jag har inga problem att smacka i en eller två fläktar i det.
T.ex. 2st 120mm, en som trycker in och en som suger ut.
Det är ett överskåp i tvättstugan, 60cm brett och 31cm djupt invändigt.
Översta hyllan kommer att innefatta en 24portars keystone patchpanel.
Fiber -> Ethernet mediaomvandlare.
Router.
NAS/Hemservern.
Idag står allt ovanpå skåpen, vilket var tanken från början.
Router.
NAS/Hemservern.
Husägare
· Skåne
· 1 440 inlägg
Om du ändå har dammsugit hela marknaden på chassin, har du stött på några med inbyggd sd-kort-läsare på fronten?
Jag har ett script som för över mina kamerafiler direkt från sdkort in i rätt format till servern så det hade varit perfekt att ha det lättillgängligt.
Husägare
· Skåne
· 1 440 inlägg
Tack, då är det lönt att leta vidare! Kollade några tillverkare men gav tillfälligt upp, får se vad jag kan hitta.
Jag har några gånger testat att sätta i/ta ut minneskort med en permanent ansluten kortläsare. Det gick inte så bra, men jag minns inte exakt vad det var för problem. Nu använder jag enbart USB-kortläsare som är bortkopplad när jag byter kort. Jag ansluter alltså hela kortläsaren via USB när kortet redan sitter i. Det verkar vara den mest robusta metoden för att få operativsystem (Windows & linux) att förstå vad som är på gång.fredrik.johansson skrev:
Jag hade alltså inte ansträngt mig för att hitta ett chassi med inbyggd kortläsare.
Husägare
· Skåne
· 1 440 inlägg
Ok! Jag kör nu med en "fast" ansluten läsare som sitter i 3,5" (diskettfacket) och intern usb på insidan. Det sitter i en klassisk tower-låda som jag tänkt byta till nåt mindre när jag uppgraderar resten. Hittills har det fungerat utmärkt (udev som registrerar att kortet sätts i, startar script som monterar, kopierar, namnger, avmonterar och sen mailar att allt är klart. Kör på en headless ubuntuserver.) , men det kan ju vara bra att veta att det inte alltid funkar klockrent.
Kan ju bli svårt att testa minneskortläsaren innan köp och montering. Vi får se hur det blir!
