Har en vind, där man just nu måste gå på takstolarna om man vill inspektera vinden. Tänkte därför bygga en enkel landgång, som vilar på takstolarna. Vad skulle rekommendera för sorts virke?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Två förslag:
Köp några OSB-skivor och lägg ut som en brygga.
Lägg t.ex. 45x95 reglar, två i bredd, som en landgång från gavel till gavel.
Kanske du bör fundera över vad du kan använda materialet till sedan,
när du lagt golv på vinden.
Ekonomigolv furu är ju ett bra alternativ då, eller redan nu från början:
http://www.gsbyggvaror.se/?page=product&category=25&product=395#product
Vilken takstolskonstruktion har du?
Bästa svaret
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 313 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 313 inlägg
Måttet mellan takstolarna har stor betydelse. Jag har lagt golv på min vind av 20-21 mm råspont och det funkar bra till ändamålet, även om det är lite svajigare än ett normalt bostadsgolv. Men jag har bara ca 95 cm cc mellan takstolarna, med vanligare 120 cm hade det nog svajat för mycket. Då skulle jag övervägt att först lägga 45x45-reglar och sen spikat råsponten vinkelrätt mot den.
För att bara lägga en smal landgång borde det funka utmärkt med reglar, ju bredare desto bättre. (OSB skulle jag välja bort av estetiska skäl om inte annat.)
· Västerbottens län
· 17 825 inlägg
Vanligt golvspån.
Protte
Protte
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Tänk på att dina takstolar inte är byggda för några större laster från förvaring. Högst 50 kg/kvm.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 313 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 313 inlägg
Hur kommer man fram till just siffran 50 kg/m²? Jag är medveten om att man inte ska belasta för mycket (har bara lätta/halvlätta grejor på min vind, typ skidor, snöskyfflar, tomma kartonger, badmintonnät...), bara nyfiken på var siffran kommer ifrån. Sen ser mina takstolar lite annorlunda ut än TS', osäker på om det gör dem starkare eller svagare.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 313 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 313 inlägg
· Blekinge
· 10 117 inlägg
50 kg, dvs ca 0,5 kN, per kvm är ett normkrav för den typen av vindsutrymmen som har hängt med ganska länge.
Det är minimiktavet. Inte vad den högst klarar.
HIHI liten vind isåfall eller regält överviktig?
50kg/m2 är huset 80m2 så är utbredd last 4000kg
